Fuite reflux eau lavabo évacuation machine
Réponses plomberie : Fuite reflux eau lavabo évacuation machine
Une installation de lave-linge vient d'être faite à la place du bidet.
Depuis, si de l'eau coule du lavabo, une fuite se produit au niveau de l'évacuation du lave-linge.
1) Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Est-ce que l'installation a été mal faite ?
2) La solution est-elle de poser un clapet anti-retour ?
Merci d'avance pour vos réponses !
23 mars 2010 à 20:18
Astuces 1 plomberie maison
Bonjour, il y a peut-être un petit bouchon dans votre siphon de lavabo, mais si ça coule au lieu de remonter dans le lave-linge, il manque peut-être un joint dans le montage. A vérifier avant que le bouchon passe plus loin et que votre salle d'eau soit inondée quand la machine vidange... Cordialement.
25 mars 2010 à 00:45
Astuces 2 plomberie maison
Problème de vase communiquant, l'évacuation du lavabo est plus haut que celle du lave-linge, donc ça refoule. Si vous ne pouvez pas faire autrement, oui, mettre un clapet anti-retour, le plus bas possible, question de poids d'eau pour l'évacuation du lave-linge.
Y a t-il un siphon sur la vidange du lave-linge ? Ce peut être un problème aussi.
Cordialement. 25/03/10
25 mars 2010 à 18:43
- 1. Problème évacuation de ma machine à laver
- N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
- 2. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
- N°5271 : J'habite un vieil appartement type année 50 60, et en enlevant le bidet, j'ai retiré la vieille évacuation (en zinc ou laiton selon moi) au raz du mur (ce que je n'aurais pas dû faire je crois), car l’évacuation dans le...
- 3. Problème reflux et Glou-glou lavabos
- N°5929 : Suite à une fuite en dessous du lavabo , j'ai changé les différents joints du siphon. Le problème aujourd'hui : L'eau s'évacue moins bien (alors que j'ai tout nettoyé), quand l'eau s'évacue, ça "glou-gloute" et j'ai un...
- 4. Fuite d'eau tuyau évacuation machine à laver
- N°9845 : Bonjour à tous. J'ai emménagé il y a peu de temps dans une nouvelle maison. A l'arrivée nous avons branché notre machine sur le tuyau d'évacuation qui était déjà présent dans le logement. Il s'avère qu'il y a...
- 5. Fuite ballon d'eau chaude machine à laver
- N°1621 : Bonjour, l'évacuation de ma machine à laver est branchée sur le même tuyau d'évacuation du trop plein du ballon d'eau chaude. Lorsque ma machine évacue, il y a un reflux d'eau par la vidange du groupe de sécurité sous le...
- 6. Fuite tuyau évacuation lave-linge
- N°8984 : Bonjour, Le tuyau fuit : toute l'eau d'essorage/vidange sort par le tuyau d'évacuation et le tuyau de prise d'air. La machine est neuve, pas en cause. En aval il y a un évier qui s'écoule parfaitement. Que faire ???
- 7. Fuite lavabo évacuation eau coule autour du tuyau
- N°3701 : Bonjour, J'ai une fuite qui vient du "trou" où l'eau s'évacue de mon lavabo. En gros de l'eau coule autour du tuyau d'évacuation, un peu comme si vous voulez remplir une bouteille et que de l'eau coule le long au lieu de...
- 8. Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver sur les WC
- N°6207 : Bonjour à tous, Il y a surement quelque part réponse à mes questions mais j’avoue avoir parcouru pas mal de sujet et les réponses se contredisent parfois, c’est pourquoi j’ai préféré exposer tout de même mon souci...
- 9. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
- N°7745 : Hello, Pour une réparation sur une ancienne installation avec une évacuation de lavabo très basse (en 32mm), je recherche un siphon réglable jusqu'à 120mm entre le milieu du tuyau d'évacuation et le bas de bonde du lavabo...
- 10. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
- N°9384 : Bonjour. J'ai un souci de reflux de l'évacuation de mon Lave Linge (LL) par le tuyau prévu pour l'évacuation du Lave Vaisselle (LV). J'ai eu beau passer un furet depuis le point d'entrée numéroté 3 vers le tuyau...
