Fuite reflux eau lavabo évacuation machine
Réponses plomberie : Fuite reflux eau lavabo évacuation machine
Une installation de lave-linge vient d'être faite à la place du bidet.
Depuis, si de l'eau coule du lavabo, une fuite se produit au niveau de l'évacuation du lave-linge.
1) Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Est-ce que l'installation a été mal faite ?
2) La solution est-elle de poser un clapet anti-retour ?
Merci d'avance pour vos réponses !
23 mars 2010 à 20:18
Astuces 1 plomberie maison
Bonjour, il y a peut-être un petit bouchon dans votre siphon de lavabo, mais si ça coule au lieu de remonter dans le lave-linge, il manque peut-être un joint dans le montage. A vérifier avant que le bouchon passe plus loin et que votre salle d'eau soit inondée quand la machine vidange... Cordialement.
25 mars 2010 à 00:45
Astuces 2 plomberie maison
Problème de vase communiquant, l'évacuation du lavabo est plus haut que celle du lave-linge, donc ça refoule. Si vous ne pouvez pas faire autrement, oui, mettre un clapet anti-retour, le plus bas possible, question de poids d'eau pour l'évacuation du lave-linge.
Y a t-il un siphon sur la vidange du lave-linge ? Ce peut être un problème aussi.
Cordialement. 25/03/10
25 mars 2010 à 18:43
