Condamner tuyau en PVC
9421
Question Forum Plomberie : Condamner tuyau en PVC
fredprig
fredprig
Nouveau sur ce forum, je viens poser ma question.
Suite à des champignons sur un mur, j'ai décidé de l'ouvrir.
Surprise, l'ancienne évacuation du lave-linge n'avait pas été condamnée et lorsqu'il y a trop d'eau dans l'évier, une partie repasse par ce tuyau dont l'eau se déverse sur le mur en placo.
Question aux experts : Comment condamner ce tuyau en PVC ?
img 4752
22 mars 2023 à 12:07
Je crois deviner qu'au delà des coudes on voit le tuyau, libre sur au moins quelques centimètres.
Si c'est le cas : méthode la plus simple et la plus efficace : on coupe au ras des coudes, et on colle un manchon et un bouchon.
Si ce n'est pas le cas, il faut décoller au moins un coude. Faisable mais moins facile.
22 mars 2023 à 14:02
30 075 messages
Bonjour fredprig.
Le plus simple serait de déconnecter l'évacuation lave-linge à son origine.
Ensuite, vous pourrez enlever le tube en entier.
22 mars 2023 à 14:04
fredprig
fredprig
Merci GL.
J'ai peur que cela soit plus long à effectuer d'autant qu'à côté j'ai la gaine technique et une cuisine aménagée avec filer etc.
Cela signifie tout démonter.
22 mars 2023 à 14:11
J'ai actuellement le même soucis.
Pour quelle solution avez-vous opté ?
05 juin 2023 à 15:48
Proposer une réponse à Condamner tuyau en PVC
  • 1. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 2. Mettre un bouchon sur tuyau PVC cause fuite
    N°3712 : Bonjour, j'ai un problème dans ma cuisine : quand il y a trop d'eau à couler dans mon évier, le système d'évacuation ne fonctionne pas bien et de l'eau remonte par le tuyau d'évacuation de ma machine à laver, pour inonder ma...
  • 3. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 4. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 5. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 6. Comment boucher un tuyau PVC de 40
    N°6763 : Bonjour, J'ai dû couper un tuyau PVC de 40 à la sortie d'un coude, donc le tuyau est au ras du coude. Je voudrai boucher définitivement cette canalisation. Sachant que je ne peux pas couper le tuyau ailleurs (avant le coude...
  • 7. Détection fuite tuyau pvc
    N°313 : Bonjour, j'ai une fuite entre mon compteur d'eau et mon habitation. Or, il y a 50 m de tuyau PVC noir enterré je ne sais où... Que puis-je faire ? Je pensais éventuellement à essayer de passer un tuyau de diamètre plus étroit...
  • 8. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
  • 9. Raccordement tuyau PVC cuivre
    N°767 : Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?...
  • 10. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Condamner tuyau en PVC >>>
