Fuite raccord à sertir
7867
Question Réparation Plomberie : Fuite raccord à sertir
loic0365
loic0365
J'ai une fuite sur mon arrivée d'eau froide au niveau d'un raccord à sertir.
D’après les renseignements que j'ai eu d'un vendeur de Leroy Malin, le sertissage aurait été fait à la pince multiprise au lieu d'une pince à sertir.
Il m'a conseillé de me procurer une pince à sertir et de resertir le raccord.
Le seul problème que je vois est que mon raccord n'est pas exactement le même que celui vendu par l'enseigne.
Il y a des encoches au début du raccord et du coup je me demande si toutes les pinces à sertir sont compatibles ?
Merci d'avance pour vos conseils.
21 juin 2020 à 11:17
30 075 messages
Bonjour Loic0365
Le plus simple est de changer le raccord tout en utilisant une pince adaptée.
La pince multiprise n'est pas le bon outil ; la preuve.
Si vous n'avez pas l'utilité de la pince, essayez d'en trouver une auprès de proches ou d'amis ; un professionnel pourrait régler le problème en moins de temps qu'il faut pour l'écrire moyennant quelques euros.
24 juin 2020 à 11:46
loic0365
loic0365
Bonjour GL,
Merci pour votre conseil.
J'imagine que pour changer le raccord, il faut couper le tuyau.
Le problème, c'est que le raccord est près du mur et du plafond et je ne suis pas sûr d'avoir assez d'espace pour sertir à nouveau.
24 juin 2020 à 19:52
30 075 messages
Re.
C'est probable. Il vaut mieux s'exercer préalablement sur un chute quand on est peu expérimenté.
Regardez si les tuyaux présentent du mou.
Si vous avez des craintes, faites intervenir un plombier.
24 juin 2020 à 20:42
Proposer une réponse à Fuite raccord à sertir
  • 1. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 2. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 3. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 4. Fuite raccord collet battu
  • 5. Fuite sur ce raccord plombier ou pas ?
    N°5833 : Bonjour à tous, Je trouve une fuite ce matin sous mon chauffe-bain, cela concerne l'eau froide. Je n'ai jamais que changé des joints de robinets ou de compteur, et je me demandais si à première vue, vous pourriez me dire si...
  • 6. Raccords à sertir multicouche risque de fuite
    N°6844 : Bonsoir, M'étant lancé dans la rénovation de toilettes depuis un petit moment, j'ai du refaire la plomberie ainsi que l'évacuation PVC. Après avoir fait une boulette avec un clapet anti-retour sur le raccord PVC (monté un...
  • 7. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 8. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 9. fuite raccord d'eau chaude
    N°199 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau dans un tuyau d'eau chaude. En fait, le problème est dans le petit raccord Y de diamètre 1.5 à peu près, qui relie 2 tuyaux d'eau chaude. Je veux savoir comment peut-on boucher l'autre bout du...
  • 10. Fuite chauffe-eau traces de rouille
>>> Résultats suivants pour : Fuite raccord à sertir >>>
