Coller tubes en PVC la colle prend trop vite
1904
Matériaux travaux plomberie : Coller tubes en PVC la colle prend trop vite
Bonjour, j'ai essayé de coller un coude 87.30 et deux tubes en PVC de diamètre 100 (WC) mais la colle prend trop vite (étalée au pinceau sur les deux tubes après les avoir poncés légèrement au papier de verre). Du coup, les tubes ne sont pas encastrés correctement et cela n'est pas étanche. Quelqu'un connaît-il une astuce pour permettre à la colle de ne pas prendre avant d'avoir bien emboîté les pièces l'une dans l'autre ? Dois-je mettre plus de colle ? Merci de votre aide.
Il faut aller plus vite.
Il faut faire un montage à blanc et tracez avec un feutre le positionnement des différents éléments à assembler de manière qu'au moment du collage on retrouve ses repaires.
Essayez d'encoller les parties males et femelles, le glissement se fera mieux. Par contre soyez rapide (pas facile sur du gros diamètre !). Pensez à repérer la position de votre tube par rapport à un autre en effectuant une marque au feutre comme indiqué plus haut.
Proposer une réponse à Coller tubes en PVC la colle prend trop vite
  • 1. Colle PVC à prise lente
    N°7866 : Bonjour Je dois refaire un assemblage de tuyaux PVC diamètre 100 en extérieur. Je cherche une colle moins rapide pour avoir le temps de faire les manips. La température extérieure a son influence aussi. Il devrait en...
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 4. Réparer bac à douche Panda en PVC
    N°1428 : Bonjour. Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures. Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ? Merci.
  • 5. Conseil pour coller 2 raccords PVC
    N°10167 : Bonsoir à tous, Je me permets de vous contacter à nouveau pour une question concernant un raccord PVC. Malheureusement, j'ai un peu trop bougé évacuation générale diamètre 100 dans mon garage. J'ai donc dû retirer la...
  • 6. Raccord non standard PVC
  • 7. Utilisation de colle PVC périmée sur réseau évacuation
    N°5264 : Bonjour, Je viens de terminer un réseau intérieur d'évacuation en PVC, une douzaine de mètres de tubes diamètre 100 et 40 avec une quinzaine de raccords (coudes, T, pour évier, douche, WC, lavabo), et en rangeant, je me...
  • 8. Coller polypropylène et PVC ?
    N°9329 : Bonjour. J'ai acheté dans une grande surface un siphon de machine en "polypropylène" mais également des tuyaux en "PVC" Est-il possible de coller les deux ensembles avec une "simple" colle PVC (la classique du rayon ...) ?...
  • 9. Système raccorder tuyaux pvc sans les coller
    N°2752 : Existe-t-il un système permettant de raccorder des tuyaux en PVC entre-eux sans avoir à les coller ? Merci.
  • 10. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
>>> Résultats suivants pour : Coller tubes en PVC la colle prend trop vite >>>
siphon pvc plomberiecolle pvc plomberieraccorder tuyau fonte sur tuyau pvc bricovideo pose anti coups de belier
