Recherche colle PVC avec prise retardée
6678
Conseils réparation plomberie bricolage : Recherche colle PVC avec prise retardée
azer
azer
53 messages
Ayant des tuyaux à raccorder pas facile d’accès je cherche une colle qui laisse le temps de manipuler les tuyaux.
Merci de votre aide.
Bonne journée.
03 novembre 2016 à 04:59
13 037 messages
Information à cet emplacement du forum dépannage plomberie sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 978 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo
Reflets vitrine Paris. Photo Patrice Faro. Nikon D610, objectif Nikkor 50mm. À première vue cela ressemble à une fleur mais c’est un foulard, en reflet dans une vitrine à Paris.. Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie. Reportage photo Paris en période de confinement : Photos Paris en confinement
03 novembre 2016 à 10:36
loys
loys
740 messages
Salut,
Je ne connais pas ce type de colle.
Vous pouvez éventuellement utiliser du mastic polymère utilisé pour l'étanchéité sur maçonneries en extérieur, ou bien un raccord à bagues serrables.
En attente d'autres avis.
A+
03 novembre 2016 à 22:41
30 074 messages
Vous pouvez monter un système de manchons glissants comme détaillé ici dans deux exemples :
Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
Pas de problème de colle.
03 novembre 2016 à 22:56
azer
azer
53 messages
Bonjour loys, merci pour le conseil.
Bonne journée.
04 novembre 2016 à 04:15
azer
azer
53 messages
Bonjour GL merci pour la réponse, c'est aussi une solution qu'il faut envisager.
Bonne journée.
04 novembre 2016 à 04:17
Proposer une réponse à Recherche colle PVC avec prise retardée
  • 1. Colle PVC à prise lente
    N°7866 : Bonjour Je dois refaire un assemblage de tuyaux PVC diamètre 100 en extérieur. Je cherche une colle moins rapide pour avoir le temps de faire les manips. La température extérieure a son influence aussi. Il devrait en...
  • 2. Recherche colle PVC sans solvant pour réparer fuite sur tuyau
    N°4273 : Bonjour, je recherche une colle PVC sans solvant pour réparer une fuite sur un tuyau qui se trouve dans ma chambre. Est-ce que cela existe ? Connaissez-vous la ou les marques ? Où la trouver ? J'ai lu que des adhésifs sans...
  • 3. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 4. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 5. Réparer bac à douche Panda en PVC
    N°1428 : Bonjour. Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures. Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ? Merci.
  • 6. Utilisation de colle PVC périmée sur réseau évacuation
    N°5264 : Bonjour, Je viens de terminer un réseau intérieur d'évacuation en PVC, une douzaine de mètres de tubes diamètre 100 et 40 avec une quinzaine de raccords (coudes, T, pour évier, douche, WC, lavabo), et en rangeant, je me...
  • 7. Raccord non standard PVC
  • 8. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 9. Colmater petite fuite tuyau pvc sans démonter
    N°1614 : Bonsoir, Je recherche un produit pour colmater une petite fuite sur tuyau pvc pression de 50, prise balai piscine que l’on peut mettre dans le tuyau sans avoir à tout démonter. Merci pour vos conseils.
  • 10. Coller tubes en PVC la colle prend trop vite
    N°1904 : Bonjour, j'ai essayé de coller un coude 87.30 et deux tubes en PVC de diamètre 100 (WC) mais la colle prend trop vite (étalée au pinceau sur les deux tubes après les avoir poncés légèrement au papier de verre). Du coup, les...
>>> Résultats suivants pour : Recherche colle PVC avec prise retardée >>>
