Refoulement douche après lancement machine à laver
Question Forum Plomberie : Refoulement douche après lancement machine à laver
J'ai acheté une maison récemment, et on est confronté à un "problème" depuis le début.
Notre maison est composée de 2 éviers + machine à laver au rez de chaussée (cuisine) et de 2 lavabos + douche au 1er étage (salle de bain).
Après chaque lancement de la machine à laver, la douche refoule, et donc l'eau s'écoule très très lentement, la douche se remplit plus qu'elle ne se vide en réalité. Ce n'est pas un bouchon car on a appelé les vidangeurs pour la fosse septique et ils ont envoyé la pression et rien n'a changé.
Après quelques recherches, je me suis rendu compte que c'était un problème d'appel d'air, donc après chaque machine à laver, un coup de ventouse et c'est bon plus de refoulement, mais le problème persiste et revient de plus belle même malgré les coups de ventouses (qui n'est pas une solution je le conçois).
Dorénavant avant chaque douche, j'enlève le siphon du lavabo de la salle de bain et là je n'ai plus de problème de refoulement, la douche s'écoule nickel, sans bruit, ce qui me confirme le problème d'appel d'air.
J'espère que vous avez compris mon cas, et si vous connaissez la cause et avez une solution. Peut-être un espèce de siphon qui pourrait laisser passer de l'air ? Je ne sais pas, je n'y entends rien en plomberie ...
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
27 janvier 2024 à 10:55
Bonjour fabmouth. Votre description et vos essais font penser à l'absence de ventilation primaire, et secondaire s'il y a une fosse septique. On vous laisse vous documenter.
Si pendant la douche le siphon du lavabo glougloute et qu'il a tendance à se vider par aspiration, et si le fait de faire une mise à l'air au niveau du lavabo en l'enlevant rend l'écoulement normal, cela confirme le fait que la canalisation de respire pas.
La pose d'un clapet d'équilibrage des pressions (Nicoll) juste en aval du siphon lavabo pourrait résoudre le problème.
https://www.nicoll.fr/fr/le-clapet-equilibreur-de-pression
Citation :C'est exactement ce qu'on vous propose.
27 janvier 2024 à 14:27
Merci de votre réponse GL, je suis déjà tombé sur mes recherches sur un clapet d'équilibrage de pressions, mais ça a l'air un peu compliqué à installer, donc oui d'après vous c'est bien un problème de mise à l'air.
Je suis tombé sur ce siphon, d'après vous cela aurait le même effet qu'un clapet d'équilibrage de pressions ? Il y aurait moins de travaux à faire ...
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
27 janvier 2024 à 21:10
Pour moins de 10 € vous pouvez essayer (choisir le bon diamètre du tube de sortie). Il faudra voir si à la longue le système ne s'encrasse pas.
L'installation d'un clapet est expliquée sur la vidéo. Il faut couper un peu de PVC, rajouter un Té ou un Y, et coller. Il vaut mieux ne pas être trop débutant, mais ce n'est pas d'une technicité folle.
Vous essayez déjà le siphon Wirquin Néo Air et vous verrez bien.
Citation :Je ne sais pas (mais apparemment oui), la notice précise fonction AIRSYSTEM ( Antivide intégré ). Vous pouvez télécharger la fiche produit sur le net.
Citation :Oui, car si vous enlevez le siphon du lavabo vous avez constaté que l'écoulement est normal.
27 janvier 2024 à 23:06
Je donne des nouvelles. J'ai acheté le siphon et je l'ai installé, plutôt facile.
Un problème a été éliminé, je n'ai plus de bruits de refoulement, mais par contre l'évacuation de la douche se fait toujours lentement, et donc du coup elle se remplie plus vite qu'elle ne se vide.
Peut être mettre un autre siphon sur l'autre lavabo et l'évier du Rez de Chaussée ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
31 janvier 2024 à 15:01
Re. On ne connaissait pas ce type de siphon.
Vous ouvrez celui du bas et vous faites la même expérience. Mais "ça sent le bouchon".
31 janvier 2024 à 15:33
