Poser clapet anti-retour la bonne solution
3000
Conseils dépannage plomberie : Poser clapet anti-retour la bonne solution
Je viens d'emménager dans une vieille maison avec le tout à l'égout.
Nous avons de fortes odeurs d'eaux usées plutôt diffuses au-dessus des canalisations, à 2 endroits : près de l'endroit où une canalisation de pluie vient rejoindre la canalisation d'eaux usées (véranda), et au-dessus de la cave où passent les tuyaux. Dans la rue, toutes les maisons semblent avoir ces désagréments (mais moins que moi).
A noter que la partie la plus accessible de l'évacuation en fonte a été changée il y a 2 ans par du PVC à cause d'une fuite.
Selon vous, quel peut être le problème : fuite, mauvaise conception des évacuations, et comment y remédier ? J'ai pu voir dans les réponses, la possibilité de poser un clapet de non retour. Comment ça marche ?
Merci pour vos réponses.
17 mai 2008 à 15:53
Conseils 1 plomberie Maison
Denis
Denis
79 messages
Bonjour. Plusieurs possibilités : mauvaise étanchéité au niveau des raccords, ventilation secondaire. Pour éviter d'avoir des remontées d'odeur venant des égouts, il faut poser un siphon disconnecteur sur la conduite d'évacuation, entre le branchement égout et la maison. Bon courage.
19 mai 2008 à 13:36
Conseils 2 plomberie Maison
ça parait logique sur ce type ancien de collecteurs où les eaux pluviales rejoignent les eaux usées. (en voie de disparition).
Je pense qu'il vous faudrait mettre des siphons ou des tabourets siphoïdes partout où les eaux pluviales viennent se connecter à votre réseau, car je pense que c'est par là que les odeurs remontent, les eaux usées provenant, elles, d'équipements avec siphons.
Bonne chance.
JF
20 mai 2008 à 16:07
Conseils 3 plomberie Maison
Depuis quand les eaux pluviales (qui par fortes pluies risquent d'amener un trop fort débit et donc un risque de désiphonnage) rejoignent-elles le tout à l'égout ? Normalement ce sont deux circuits séparés.
23 novembre 2009 à 17:51
Conseils 4 plomberie Maison
Les circuits, ou plutôt les "réseaux" séparés ne sont pas systématiques.
Souvent, dans les vieux centre-ville, il n'y a qu'un seul réseau, appelé réseau unitaire ou tout-à-l'égout.
30 octobre 2013 à 18:59
Proposer une réponse à Poser clapet anti-retour la bonne solution
  • 1. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 2. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 3. Oscillations clapet anti-retour à boule eaux vannes
    N°1954 : Bonjour, Je possède une station de relevage des eaux vannes. Un clapet anti-retour à boule a été monté à la sortie de la station (montage horizontal, canalisation DN60, hauteur refoulement entre 1 et 2m sur distance de...
  • 4. installer clapet anti-retour membrane anti-bélier
    N°296 : Bonjour. Je viens d'avoir une fuite importante à cause de la rupture d'un bocal d'un système de filtration Pilotephos (adoucisseur d'eau). Après contact avec le fabricant, il m'a indiqué que cette casse était due soit à des...
  • 5. Installer clapet anti-retour inondation des WC
    N°5459 : Bonjour, J'habite dans un immeuble et voici plusieurs fois que je suis inondé d'eau chargée des toilettes. Pour me prémunir des éventuelles prochaines remontées, et avant que l'on vienne tout déboucher, je pense...
  • 6. Plomberie évacuation inclinaison clapet anti retour
    N°6839 : Bonsoir, Je viens de terminer mon évacuation et ai eu un petit "pépin" en cours de route : en collant le clapet anti retour, le manchon a résisté j'ai donc dû forcer un peu en tournant, et plus moyen de le remettre à la...
  • 7. Clapet anti retour odeur pour un lave-mains
    N°9568 : Bonjour. Je recherche un clapet anti retour d'odeur pour un lave-mains avec une arrivée en pvc diamètre 32 avec une pose verticale ? Merci par avance de votre aide. Bonne journée.
  • 8. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 9. Éviter un anti-retour siphon horizontal ou clapet anti-retour ?
    N°9425 : Bonjour. J'ai un problème de refoulement d'eau. Les évacuations PVC en d40 de mon lave-linge et ma chaudière à condensation sont reliées à la même colonne d'évacuation. - La chaudière est en aval ensuite le lave linge...
  • 10. Sanibroyeur en panne
>>> Résultats suivants pour : Poser clapet anti-retour la bonne solution >>>
deboucher canalisation furetclapet anti retourdebouchage canalisation furetplomberie photo du clapet
