Éviter un anti-retour siphon horizontal ou clapet anti-retour ?
Question Forum Plomberie : Éviter un anti-retour siphon horizontal ou clapet anti-retour ?
J'ai un problème de refoulement d'eau. Les évacuations PVC en d40 de mon lave-linge et ma chaudière à condensation sont reliées à la même colonne d'évacuation.
- La chaudière est en aval ensuite le lave linge puis la colone.
- La pente entre chaudière et lave-linge est assez faible
- La chaudière est au sol, son évacuation est déjà au maximum de hauteur
- Hier suite à une machine à laver, l'eau a refoulé sur l'évacuation de la chaudière et à débordé sur le parquet.
Pour éviter cela, j'hésite à soit :
- Mettre un clapet anti-retour entre la chaudière et la machine à laver
- Mettre un siphon horizontal entre la chaudière et la machine à laver
Pour le clapet anti-retour, j'ai peur que les condensats de la chaudière ne soit pas suffisant pour lever le clapet anti retour.
Pour le siphon, j'ai peur que cela n'aide pas à éviter le refoulement s'il arrive trop d'eau de la machine à laver.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
23 mars 2023 à 19:47
Réponse 1 forum problèmes plomberie
Bonjour Martinsa.
On comprend que les condensats débitent dans un siphon placé en tête de canalisation, au milieu la sortie siphon du LL, puis le tube collecteur de 100.
On comprend aussi que lors de la vidange LL le siphon condensat déborde.
A suivre, avec des précisions. Éventuellement, joignez un dessin rapide.
Citation :En aval de quoi ? La pente diminue de la chaudière vers la colonne : point haut : chaudière et siphon externe, point moyen siphon LL, point bas la colonne.
23 mars 2023 à 21:40
Réponse 2 forum problèmes plomberie
Bonjour GL,
Je voulais dire la chaudière est en amont, pardon. Sinon, pour le reste, vous avez tout compris. Et petite précision, du siphon de la chaudière un flexible de d30 s'enfonce dans l'évacuation PVC horizontale d40 sans étanchéité ni réduction.
Je n'ai pas de photo, désolé. J'espère être assez clair.
Cordialement
Cordialement
24 mars 2023 à 17:46
Réponse 3 forum problèmes plomberie
Re.
Si l'on comprend bien, le siphon de la chaudière est nettement en dessous de l’orifice d'entrée du siphon LL.
Si le débit en aval de la sortie du siphon LL est quelque peu ralenti, l'eau remplit l'ensemble des tubes et "crache" au point bas à l'air libre, le siphon de la chaudière (ou le flexible).
Il faudrait savoir si l’écoulement se produit plutôt à la jonction flexible tube ou siphon chaudière.
Il y a deux défauts.
Le premier, et c'est le travail du chauffagiste, c'est de ne pas avoir étanchéifié la sortie siphon de la chaudière vers le tube.
On met une manchette avec un bord caoutchouc ou un manchon de dilatation horizontal Nicoll (avec un joint double à lèvres).
Le deuxième est d'avoir fait débiter le siphon lave-linge dans le tube commun, alors qu'il fallait raccorder directement dans la descente.
On met un Y de 100 et un tampon de réduction à deux entrées.
On s'arrange pour que les liaisons soient démontables. Le lave-linge ne débitera jamais vers le siphon chaudière.
Il y a donc malfaçon.
Ce qui arrive était prévisible.
Des renseignements ici : Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
Citation :Oui.
24 mars 2023 à 23:12
