Profil du membre Djebulon
Membre inscrit Djebulon sur le forum Plomberie
Djebulon
Multi-Forums
Je suis novice en plomberie. Pas du tout un professionnel.
J'ai réalisé le circuit d'alimentation en eau de ma maison (en ruine que je retape) en PER.
Je souhaite garder un système de chauffage par chaudière et alimentation des radiateurs par eau.
De base j'ai 4 chambres à relier à la chaudière.
Il y aura un tuyau d'alimentation qui supportera la charge de 2 radiateurs (pour la grande chambre).
Un autre tuyau qui supportera 3 radiateurs (pour les 3 petites).
À terme le salon et la cuisine seront chauffés par un poêle à bois soufflant et hydro qui alimentera aussi les radiateurs des chambres.
J'ai entendu dire que le PER n'était pas adapté au système de chauffage qui peut avoir une température supérieure à 60°C (température max pour le PER).
On m'a conseillé de mettre du multicouche.
Je voulais mettre du diamètre 20 partout mais j'ai aussi lu quelque part que le diamètre des tuyaux d'alimentation devaient être de plus en plus petits au fur et à mesure qu'on s'approche des radiateurs.
Du coup, peut-être diamètre 20 jusqu'à la première jonction puis 16 jusqu'au radiateurs....
Mais je n'ai pas saisi le pourquoi du comment si ce n'est le prix du matériau qui serait moins cher.
Est-ce qu'un professionnel aurait un avis sur le multicouche et quel type de classe il faut utiliser pour un chauffage haute température ?
Et sur le diamètre à utiliser ?
Merci d'avance :)
Bonne journée !
09 septembre 2020 à 18:52
forum consulter ce sujet Faire un circuit de chauffage en multicouches
