Fuite tuyau fibrociment
Conseils réparation plomberie maison : Fuite tuyau fibrociment
Quel produit employer pour reboucher une fissure dans un tuyau fibrociment sanitaire ?
Réponses 1 plomberie maison
Bonjour, quand je dois faire face à ce problème (assez fréquent dans les vieux immeubles), j'utilise du ciment prompt. Il existe sÜrement d'autres méthodes mais celle6ci est satisfaisante. Cordialement.
- 1. Fuite noire tuyau d'évacuation
- N°10075 : Bonjour à tous. Je tenais tout d'abord à remercier l'ensemble des membres qui font vivre ce forum. On y trouve nombre de renseignements très utiles et c'est la raison pour laquelle je me suis inscrit afin de pouvoir à mon...
- 2. Fuite d'eau tuyau lave-linge
- N°9431 : Bonjour et merci à tous ceux qui m'aideront. J'ai une fuite après compteur. Après beaucoup de recherches, j'ai fini par détecter qu'elle provient du tuyau du lave-linge. J'ai changé le robinet (pensant que ça venait de...
- 3. Fuite tuyau cuivre
- N°7899 : Bonjour, Un tuyau de cuivre fuit au niveau d'un T ; j'ai essayé de souder mais la brasure ne tient pas, je viens de lire sur le forum que ça ne peut pas tenir s'il y a de l'eau dans le tuyau (j'ai coupé l'eau pour faire...
- 4. Fuite sur tuyau d'eau enterré
- N°454 : Bonjour. J'ai une fuite d'eau sur le tuyau d'eau entre le compteur et la maison. Ce tuyau est enterré à un mètre et la fuite se situe sur un collier en laiton, car le tuyau a déjà été réparé en octobre 2004 par un plombier...
- 5. Problème réparation fuite manchon tuyau
- N°5907 : Bonjour, J'ai dû couper mon tuyau par le milieu car il était percé. On m'a conseillé d'assembler les 2 parties par un raccord (manchon en PVC de diamètre 20). Le problème est qu'une fois installé, il y a des fuites à...
- 6. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
- N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
- 7. Fuite tuyau évacuation lave-linge
- N°8984 : Bonjour, Le tuyau fuit : toute l'eau d'essorage/vidange sort par le tuyau d'évacuation et le tuyau de prise d'air. La machine est neuve, pas en cause. En aval il y a un évier qui s'écoule parfaitement. Que faire ???
- 8. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
- N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
- 9. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
- N°7356 : Bonjour à tous, Comme vous le remarquerez je suis complètement novice en plomberie d'où ma question. J'ai depuis une semaine une fuite d'eau près d'un tuyau du cumulus. C'est arrivé en pleine journée avec le salon...
- 10. Détection fuite tuyau pvc
- N°313 : Bonjour, j'ai une fuite entre mon compteur d'eau et mon habitation. Or, il y a 50 m de tuyau PVC noir enterré je ne sais où... Que puis-je faire ? Je pensais éventuellement à essayer de passer un tuyau de diamètre plus étroit...
