Etanchéité tube de forage
1069
Conseils réparation plomberie maison : Etanchéité tube de forage
J’ai fait faire un forage de 40 mètres pour alimenter en eau une petite maison. L'artisan a coupé les tubes fer et PVC à 50 cm en dessous du niveau du sol pour installer un chapeau de forage sur le tube PVC. Le tout est coiffé d'un regard Jumbo, qui est percé pour laisser passer un tube hors sol pour l'arrosage. Le chapeau de forage n'est pas étanche (1 cm d'espace avec le tube PVC). Mon problème est que les eaux de pluies ainsi que l'eau d'arrosage par immersion (10 cm) passent par le tube de forage en entraînant la boue. Le boîtier électrique soit disant étanche est également recouvert par l'eau. Ce forage est sur un point bas. Que peut-on faire pour éviter cette eau qui pollue le forage. Comment étancher ? Merci pour votre réponse.
Moi j'ai confectionné un chapeau de regard étanche, je n'ai plus de souci.
26 février 2008 à 02:18
Proposer une réponse à Etanchéité tube de forage
  • 1. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 2. Étanchéité raccord bicônique
    N°9624 : Bonjour. Je monte des raccords bioniques et, sur un des tubes, j'ai beaucoup de mal à obtenir l'étanchéité du côté du bicône. J'ai bien enlevé la peinture avant. J'ai même changé de raccord en coupant plus bas, mais...
  • 3. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Raccord non standard PVC
  • 6. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 7. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 8. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 9. Remplacer tube dans mamelon fileté
    N°7631 : Bonjour. J'aimerais remplacer un tube inséré dans un mamelon fileté. Quand je le frappe je vois qu'il bouge, donc je suppose qu'il n'est pas soudé. Cependant, si je le remplace, j'ai peur que l'étanchéité ne se fasse pas...
  • 10. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
>>> Résultats suivants pour : Etanchéité tube de forage >>>
panne chauffe eau 01trompe a eaubricovideo probleme fixation robinet vis basefuite chauffe eau atlantic
