Problème chauffe-bain
Questions dépannage plomberie : Problème chauffe-bain
J'ai un chauffe-bain BAUKNETT (modèle avec la boule). L'eau sort au robinet chaude, mais pas bouillante. Le serpentin a été détartré. Quelle est la cause de ce problème ?
Réparation 1 plomberie maison
Probablement un débit d'eau trop élevé dans le chauffe bain ou alors un mauvais réglage du bloc gaz.
Quand vous essayez votre chauffe bain, réduisez le débit d'eau chaude et la température devrait s'en trouver augmentée. Cordialement.
- 1. Problème brûleur chauffe bain Junker
- N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
- 2. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
- N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
- 3. Problème démarrage chauffe-bain Ondéa hydrosmart LC13 PVHBF
- N°9631 : Bonjour. Mon chauffe-bain ondéa a 10 ans. Lorsque j'ouvre le robinet de la douche, le chauffe-bain ondéa démarre 2 ou 3 secondes puis s'arrête sans se mettre en sécurité. Je l'éteins et le rallume et là ça marche, ou...
- 4. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
- N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
- 5. Problème chauffe-bain Saunier Duval sd2 déclenche difficilement
- N°5526 : Bonsoir. Nouveau sur le forum que je trouve fort intéressant. Mon problème est le suivant. Je possède un chauffe bain Saunier Duval sd2 vésuvius (ou 3 je ne sais pas). Il déclenche très bien dans la salle de bain, mais...
- 6. Problème brûleur chauffe bain Frigor qui ne s'éteint pas
- N°5308 : Bonjour, J'ai un chauffe bain de marque Frigor, quand j'ouvre le robinet du mitigeur les brûleurs du chauffe bain s'allument normalement mais quand je ferme le robinet les brûleurs ne s'éteignent pas. Quel est le problème ?...
- 7. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
- N°5848 : Bonjour. J'ai un gros problème, depuis quelques temps l'évacuation du groupe de sécurité coule en permanence. Le groupe a été changé 2 fois déjà et ça coule toujours, un filet d'eau froide. J'ai toujours de l'eau...
- 8. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
- N°8650 : Bonjour. Merci d'avance pour votre aide. Je vous résume la situation (ça va être un peu long). J'ai eu une fuite de chauffe-eau le 31 décembre, suite à quoi mon agence a fait intervenir des techniciens qui l'ont changé...
- 9. Problème d'allumage de chauffe bain
- N°2956 : Bonjour, nous avons un problème sur l'allumage du chauffe bain, c'est un ELM LEBLANC TYPE LM 13 PVH à gaz propane et il s'allume avec le système de piles. Impossible de l'allumer (les piles sont neuves) Je dois vous spécifier...
- 10. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 11. Problème chauffe-eau électrique capricieux
- N°6762 : Bonjour, Le chauffe-eau électrique (marque Sate, 150 l) de l'appartement que je loue a été changé récemment (environ un an). Il y a trois semaines, avant que je parte en voyage, il a émis des bruits inhabituels et s'en...
