Fuite sortie d'eau chaude chauffe-eau électrique
433
Bricolage Conseils plomberie : Fuite sortie d'eau chaude chauffe-eau électrique
Bonjour, n'étant en aucun cas plombier, je ne sais pas comment faire pour réparer la fuite qui se trouve sur le raccord de sortie d'eau chaude de mon ballon. C'est un ballon horizontal avec sortie vers le bas. Si je dévisse le raccord, est ce que toute l'eau chaude du ballon va s'écouler sur le plancher ? Dois-je vidanger mon ballon avant de réparer avec du téflon ma fuite ? Merci beaucoup pour votre aide. Gaëtan
Fiches 1 plomberie bricolage
Non, pas toute l'eau du ballon va couler, juste celle qui se trouve dans les tuyaux d'eau chaude, tout simplement parce-que l'eau dans un ballon une fois chaude monte, logique l'eau chaude est plus légère que l'eau froide donc l'eau chaude dans un ballon est récupérée en haut du ballon, il faut juste fermer le groupe de sécurité ou l'arrivée d'eau générale.
Proposer une réponse à Fuite sortie d'eau chaude chauffe-eau électrique
  • 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 2. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Problème fuite eau chaude
  • 5. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 6. Plus d'eau chaude suite à remplacement chauffe-eau électrique
    N°9280 : Bonjour tout le monde. Après une absence prolongée, j'ai rallumé mon chauffe-eau au niveau de mon tableau électrique, ce qui a déclenché une fuite importante au niveau du fourreau de résistance. Suite à vidange et examen...
  • 7. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 8. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 9. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 10. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
>>> Résultats suivants pour : Fuite sortie d'eau chaude chauffe-eau électrique >>>
outillage plomberie bricolagethermostat chauffe eau electriquejoint fibre raccord plomberiepetite fuite sous le lavabo
