Choix chauffe eau thermodynamique
8191
Question Forum Plomberie : Choix chauffe eau thermodynamique
Clim3000
Clim3000
19 messages
Salut à tous,
Je souhaiterais installer un chauffe-eau thermodynamique de 200L dans ma maison en remplacement d’un chauffe-eau électrique standard mais je voudrais savoir quel modèle me conseillez-vous en terme de durée de vie, de qualité du CET de service après-vente et de consommation énergétique.
Si quelqu’un a un retour d’expérience je suis également intéressé.
14 mars 2021 à 21:58
Proposer une réponse à Choix chauffe eau thermodynamique
  • 1. Erreur chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8001 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch compress 3000 dwfI qui a environ 8 ans. Actuellement il est dans mon garage non isolé donc en cas de grand froid la résistance électrique se met en route. Depuis quelques...
  • 2. Problème chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS
    N°8892 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir un appartement récent (3 ans) équipé de ce chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS qui n'a jamais été utilisé (l'appartement n'a pas été occupé) mais qui n'est plus sous...
  • 3. Problème chauffe-eau thermodynamique Taneo
    N°6257 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai un problème avec mon chauffe-eau thermodynamique Taneo. Il chauffe bien l'eau mais en revanche l'eau ne reste pas chaude et donc on se retrouve vite à cours d'eau chaude. J'ai remarqué...
  • 4. Code erreur chauffe-eau thermodynamique Auer
    N°7697 : Bonjour. Mon chauffe-eau thermodynamique Auer Cylia affiche le code erreur suivant : EVAP.FROID.ERREUR Je vous joins en image la réponse d'Auer au sujet de cette erreur. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'éclairer sur...
  • 5. Problème eau chaude avec chauffe eau
    N°4366 : Bonjour, Mon problème est le suivant. Mon chauffe eau marche correctement. Cependant l'eau qui sort du robinet d'eau chaude est tiède par moment puis devient froide. Je me demande bien ce qui se passe ? La certitude c'est que le...
  • 6. Choix tuyauterie et pompe et circulateur pour chauffe eau solaire
    N°5423 : Bonjour, Je suis un jeune étudiant de la Lorraine et je dois choisir un système complet de chauffe-eau solaire sur une maison existante pour mon projet. Je n'arrive pas à trouver des réponses claires et précises sur le choix...
  • 7. Aide choix chauffe-eau studio instantané ou extra plat ?
    N°8993 : Bonjour. Je dois changer le chauffe-eau d'un studio 25/30 m², max 2 personnes, douche + lavabo + évier à 5 m. Actuellement, il y a un petit Atlantic en 15 litres (je crois) qui était à peine suffisant pour 1 personne....
  • 8. Erreur E16 chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8197 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch 5000 DW, cela fait 2 ans qu'il est installé. Il y a à peine un peu d'un mois il est tombé en panne la pompe avait grillé, heureusement il était encore sous garantie mais...
  • 9. Erreur E13 chauffe eau thermodynamique 5000 DW
    N°8370 : Bonjour. Depuis 3 ans j'ai fait installer cet appareil qui a fonctionné correctement jusqu’à la fin de sa garantie... aujourd'hui et depuis 3 mois j'ai eu plusieurs message d'erreur, après avoir changé les sondes, la...
  • 10. Erreur E05 chauffe-eau thermodynamique S&P
    N°9680 : Bonjour. J'ai un code erreur e05 sur mon chauffe-eau S&P CETHEO. Le manuel indique une panne de ventilateur. Après vérification le ventilateur fonctionne. Quelle peut être la cause ? Merci pour votre aide. Cordialement
>>> Résultats suivants pour : Choix chauffe eau thermodynamique >>>
222 nb dsc 4210bricovideo fuite robinet arrivee d eau lave lingebricovideo demontage mitigeur de douche 02evier bouche 2
