Problème eau chaude avec chauffe eau
Conseils réparation plomberie maison : Problème eau chaude avec chauffe eau
Mon problème est le suivant. Mon chauffe eau marche correctement. Cependant l'eau qui sort du robinet d'eau chaude est tiède par moment puis devient froide.
Je me demande bien ce qui se passe ? La certitude c'est que le chauffe-eau marche puisque le cuivre de descente d'eau chaude est chaud. Pouvez-vous m'aider SVP ? Merci.
12 septembre 2009 à 19:29
Les cumulus sont équipés d'une canne de prélèvement qui monte jusqu'au sommet du ballon, là où vient s'accumuler l'eau chaude.
Dès qu'il y a une couche d'eau chaude, votre cuivre de descente devient chaud. Cela ne signifie pas que toute la masse d'eau est chaude.
Votre problème vient du système de chauffe. Soit la résistance est partiellement détruite (c'est possible sur des résistances multi-éléments), soit le thermostat de ballon (ou celui de sécurité) est défectueux et coupe la résistance à très faible température, soit votre chauffe-eau n'est pas alimenté en électricité sur la durée nécessaire pour le chauffer en totalité.
Un électricien / chauffagiste devrait vous dépanner sans problème.
13 septembre 2009 à 08:53
Bonjour, votre robinet eau chaude, est-ce un mitigeur thermostatique ? Car il peut être défectueux. Autre possibilité, à l'intérieur de votre chauffe eau le tube qui prend l'eau chaude en partie supérieure du chauffe eau peut être cassé, voir croquis.
Cordialement
Cordialement
13 septembre 2009 à 15:13
J'avais le même problème de température de l'eau chaude sanitaire et effectivement j'ai fait appel à un chauffagiste pour installer un chauffe-eau électrique pas très écologique sauf si lélectricité vient des énergies renouvelables.
Sinon, il y a le chauffe-eau thermodynamique, souvent cher mais très résistant et durable.
03 mai 2011 à 09:19
