Fuite d'eau sur le groupe de sécurité d'un chauffe-eau
4623
Questions plomberie maison : Fuite d'eau sur le groupe de sécurité d'un chauffe-eau
Bonjour, suite à une grosse fuite d'eau (petit filet en continu) de mon groupe de sécurité même quand il n'est pas en chauffe, j'ai remplacé mon réducteur de pression (pensant qu'il était HS) par un autre de meilleure qualité taré à 3 bars, mais la fuite persiste sur mon groupe de sécurité sachant qu'il a été remplacé il y a 2 mois après avoir détartré mon chauffe-eau.
Après avoir je pense fait le maximum, j'hésite à faire appel à un professionnel !
12 décembre 2009 à 16:15
Réponses 1 plomberie maison
Le détartrage de votre réservoir n'est certainement pas étranger à vos soucis.
Des restes de calcaire sous forme de petits graviers doivent encore se trouver dans le ballon et viennent se déposer sur le siège ou le clapet du groupe de sécurité.
Il vous faut encore nettoyer chauffe-eau et groupe de sécurité.
13 décembre 2009 à 09:21
Réponses 2 plomberie maison
Baissez la température du cumulus.
18 décembre 2009 à 16:51
Proposer une réponse à Fuite d'eau sur le groupe de sécurité d'un chauffe-eau
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
  • 7. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 8. Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau
    N°9140 : Bonjour. Je vous contacte à propos de mon groupe de sécurité du chauffe-eau (les 2 appareils ont 8 ans, de marque Watts pour le groupe de sécurité, marque Chauffotaux pour le cumulus 150L). Je sais que plusieurs sujets...
  • 9. Fuite groupe de sécurité chauffe-eau
    N°9616 : Bonjour à tous, Le syndicat de mon immeuble estime que mes locataires ont une surconsommation d'eau de 670m3 (je ne sais pas si elle est réelle). La seule explication serait la fuite du groupe de sécurité du chauffe eau qui...
  • 10. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
    N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
  • 11. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau sur le groupe de sécurité d'un chauffe-eau >>>
mecanisme chasse  d eaugroupe de securite plomberieschema manque de pression eau chaudepb manque de pression 01
