Suintement sur le tuyau de sortie adoucisseur
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
4118
Rénovation plomberie maison : Suintement sur le tuyau de sortie adoucisseur
Bonsoir à tous,
nous sommes un couple de retraités qui occupent une maison à usage d'habitation à la campagne, cette dernière en ce qui touche le réseau d'eau potable est équipée à la sortie du compteur d'un adoucisseur lui même équipé en amont d'un filtre épurateur, l'ensemble alimenté par une canalisation en cuivre en 20.
La semaine dernière nous avons employé un nettoyeur haute pression dans le but de nettoyer la toiture de notre maison, au cours de l'opération j'ai constaté que le collet brasé 20/27 placé à la sortie du by pass de l'adoucisseur suintait lorsque l'on tirait de l'eau, à ce jour mes diverses interventions de replacement du joint n'ont pas permis de résoudre le problème.
Un exemple, vous venez de remplacer le joint, vous remettez l'ensemble sous pression rien ne se passe aucune fuite, dés l'instant que vous ouvrez un robinet dans la maison le suintement est de nouveau présent, j'ai analysé les faits à la suite de quoi j'en ai tiré la synthèse, je ne vois qu'une seule alternative dessouder le collet brasé à la forte brasure et le remplacer par un neuf.
Je ne suis pas un professionnel de la plomberie pour cause je souhaite votre avis. Merci pour votre réponse.
28 juin 2009 à 22:11
Rénovation 1 plomberie maison
Bonsoir, si le collet est fendu il faudra le refaire ou soit souder une autre pièce, sinon essayez de doubler le joint ou encore une étanchéité avec filasse et pâte spéciale...
30 juin 2009 à 23:02
Proposer une réponse à Suintement sur le tuyau de sortie adoucisseur
  • 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 3. Baisse de pression quand utilisation eau
    N°9513 : Bonjour à tous. J'ai une maison de 2007 RDC + 1 étage (douches à l'étage). J'ai fait installer un adoucisseur. Mon problème : quand j'utilise la douche par exemple, s'il n'y a pas d'autre utilisation, c'est normal. Par...
  • 4. Fuite adoucisseur CPED Prestige
    N°9487 : Bonjour. J'ai une fuite, goutte à goutte, sur mon adoucisseur CPED Prestige II. À priori, de ce que j'ai lu, ce serait au niveau de l'hydro-éjecteur. J'ai dévissé le bouchon en plastique du tuyau métallique, il n'y a ni...
  • 5. Evacuation égout adoucisseur sur évacuation WC
    N°1839 : Bonjour, je souhaite installer un adoucisseur d'eau (TH: 47) mais ma seule possibilité d'évacuation de la sortie égout de l'adoucisseur est de me connecter sur l'évacuation WC (PVC diamètre 100). Le tuyau fourni pour...
  • 6. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 7. Raccordement adoucisseur Tricoflex
    N°994 : Mon épouse a réceptionné la pose d'un adoucisseur d'une grande marque. A mon retour, je constate que l'installation a été faite par un professionnel mais je m'étonne de ne trouver que du simple tuyau d'arrosage alimentaire...
  • 8. Fuite tuyau cuivre
  • 9. Raccord tuyau de chute et sortie de toit
    N°5672 : Bonjour, Le "tuyau" qui descend depuis la sortie de toit pour la ventilation primaire est une gaine souple (style gaine WMC). Est-ce autorisé ? Est il possible de faire le raccordement au tuyau de 100 d'évacuation (qui sert...
  • 10. Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
    N°6407 : Bonsoir à tous, Je m'inquiète car, lors de mon dernier relevé de compteur je m'aperçois que j'ai utilisé 115 m3 en 7 mois pour 3 personnes au foyer ! Et je me rends compte que le compteur tourne en permanence... J'ai tout...
>>> Résultats suivants pour : Suintement sur le tuyau de sortie adoucisseur >>>
thermostat chauffe eautrompe a eaumecanisme chasse  d eauplus de pression d eau 02
