Raccord tuyau de chute et sortie de toit
5672
Question forum-plomberie : Raccord tuyau de chute et sortie de toit
Natis
Natis
16 messages
Le "tuyau" qui descend depuis la sortie de toit pour la ventilation primaire est une gaine souple (style gaine WMC).
Est-ce autorisé ? Est il possible de faire le raccordement au tuyau de 100 d'évacuation (qui sert d'évacuation à l'ensemble des sanitaires) sans que cette gaine reste très droite, verticale, etc. c'est à dire en la faisant "cheminer" selon les contraintes des lieux ?
En résumé est il autorisé d'utiliser une gaine souple sur une partie de la ventilation primaire ?
Les règles et normes techniques sont parfois... difficiles à connaître, voire à comprendre.
Merci si vous avez un avis sur la question.
02 septembre 2013 à 13:53
Réponse 1 forum plomberie
30 084 messages
Bonjour. Interdit, je ne sais pas. Il existe différentes qualités de gaines VMC. Si c'est du plastique fin style Bricomachin, la résistance mécanique n'est pas garantie et il vaut mieux éviter (peut-être que des bébêtes peuvent grignoter). Si la gaine est en tissu enduit c'est déjà mieux.
Par contre le PVC sanitaire rigide gris ne pose pas de problème. Vous pouvez utiliser des coudes d'angles différents (en diamètres inférieurs à 100 mm il existe des raccords accordéon bien pratiques), on peut aussi faire de légères déformations avec un pistolet à air chaud. L'essentiel est d'éviter toute condensation à l'extérieur du tube, en faisant une liaison étanche entre le tube et la sortie de toit.
Pour la dimension, vous pouvez modifier la section terminale en cas de besoin, du moment que l'air passe, d'autant plus que le débit instantané est faible. C'est juste un dispositif d'équilibrage des pressions.
03 septembre 2013 à 00:07
Réponse 2 forum plomberie
Personne ne vous cherchera des poux dans la tête à cause de la nature d'une ventilation primaire.
Mon conseil : ne vous compliquez pas la vie, vous serez toujours à temps d'y repenser si un jour il y avait un problème avéré.
04 septembre 2013 à 08:22
Réponse 3 forum plomberie
Natis
Natis
16 messages
Merci à tous deux !
04 septembre 2013 à 14:26
Proposer une réponse à Raccord tuyau de chute et sortie de toit
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Changement tuyau raccord en T
    N°9602 : Bonjour. Les tuyaux devraient être changés car ils se bouchent régulièrement et sont anciens. Je ne comprends pas : un plombier a dit qu'il fallait un raccord en T or il me semble qu'il y a déjà un T. Existe-t-il...
  • 3. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 4. Raccord direct aux égouts
  • 5. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 6. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 7. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 8. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 9. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 10. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
>>> Résultats suivants pour : Raccord tuyau de chute et sortie de toit >>>
raccord robinet plomberiedeboucher eviertuyauterie cuisine equipee 01collier fixation tuyau pvc
