Event obligatoire avec système de plomberie
4119
Conseils réparation plomberie maison : Event obligatoire avec système de plomberie
Je voudrais savoir si un évent est obligatoire à un système de plomberie et si il faut toujours la sortie sur le toit. Merci.
28 juin 2009 à 21:33
Il est fortement conseillé d'installer une ventilation de colonne mais elle ne doit pas forcément être à l'extérieur, car elle est munie d'un clapet anti-odeur. Cordialement.
29 juin 2009 à 16:40
Proposer une réponse à Event obligatoire avec système de plomberie
  • 1. Toilettes pas d'évent
    N°1095 : Bonjour. Nous avons fait appel à un plombier pour poser les tuyaux et faire l'installation de nos toilettes. Il aurait oublié de nous poser un "évent". Qu'est-ce qu'un évent ? En quoi cela consiste-t-il ? Est-ce...
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 4. Raccorder évent sur collecteur eaux usées
    N°3886 : Bonjour, Pour une maison neuve, le siphon disconnecteur est-il obligatoire ? Peut-on raccorder un évent directement sur le collecteur des eaux usées ? Merci de vos réponses.
  • 5. Mise sous pression réseau assainissement en ville
    N°5973 : Bonjour. Tous les ans le service assainissement de la ville de tours envoie de l'air sous 80 bars de pression dans le réseau ! Ce qui provoque les "dégâts" qu'on peut imaginer dans mes toilettes ! Pour remédier à cela on...
  • 6. Trouver un système anti odeur
    N°2613 : Existe-t-il des "gros" siphon D100 pour équiper la sortie des eaux usées => direction tout à l'égout afin de supprimer les odeurs ? Avant les eaux partaient dans les champs, sans odeurs, ras - puis maintenant reliés au tout à...
  • 7. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 8. Où installer évent sur évacuation WC
    N°4857 : Bonjour, j'ai un WC au rez de chaussée raccordé à une fosse septique. Lorsque je tire la chasse l'eau monte et se vidange très mal. Pas de problème de tuyau bouché car lorsque j'ouvre un tampon qui n'est pas collé, l'eau...
  • 9. Maison aucun évent de plomberie
    N°3141 : Bonjour, je suis sur le point d'acheter une maison mais il n'existe aucun évent de plomberie. Puis-je avoir des problèmes ? Est-ce obligatoire d'avoir un évent au toit ? Merci pour votre réponse.
  • 10. Problème WC fosse septique et évent
>>> Résultats suivants pour : Event obligatoire avec système de plomberie >>>
collet battu raccord plomberie pince plomberieconseils reparation plomberie 004re novation plomberie appartement
