Evacuation égout adoucisseur sur évacuation WC
Réponses plomberie maison : Evacuation égout adoucisseur sur évacuation WC
Bonjour, je souhaite installer un adoucisseur d'eau (TH: 47) mais ma seule possibilité d'évacuation de la sortie égout de l'adoucisseur est de me connecter sur l'évacuation WC (PVC diamètre 100). Le tuyau fourni pour l'évacuation de l'adoucisseur est un tuyau souple translucide d12*16. Existe-il des raccords ou adapteurs pour une telle connexion ? Faut-il prévoir un clapet anti-retour pour éviter une contamination de l'adoucisseur ? Et si oui où le placer ? D'avance merci.
J'ai un adoucisseur branché sur la canalisation d'évacuation des toilettes. La solution la plus simple a été d'installer un système en PVC pour les évacuation de machine à laver ce qui empêche la remonté des odeurs (siphon), et de plus fait une rupture entre l'adoucisseur et la canalisation des toilettes. J'en ai profité aussi pour récupérer l'évacuation du cumulus (surplus de pression).
12 mars 2008 à 13:27
Le problème c'est que si vous mettez le tuyau translucide directement dans PVC des WC un jour vous risquez d'avoir des remontées des toilettes par ce tuyau et du coup remplir votre tête de commande ou bac à sel de mer. La solution est soit de le mettre ailleurs ou de mettre une culotte sortie 40 avec un clapet anti-retour puis siphon de l'adoucisseur.
04 mai 2008 à 19:58
Oui, il existe des raccords pour le tricoclair. Il faut mettre un clapet anti-retour, et je n'y avais jamais pensé, mais un siphon est une bonne idée. Je verrais plus le clapet entre le siphon et le tricoclair. Prenez un clapet à ressort, que vous pourrez mettre dans tous les sens. Cordialement.
04 août 2008 à 15:10
Bricolage réparation 4 plomberie
Interdit ! vous risquez de contaminer les résines à court terme, la seule solution c'est d'évacuer l'eau de vidange des régénérations en évacuant directement dans la chasse d'eau, l'eau s'écoulera par le trop plein de celle-ci donc au final dans la cuvette mais sans contact.
20 décembre 2009 à 11:15
