Suintement sur le tuyau de sortie adoucisseur
Rénovation plomberie maison : Suintement sur le tuyau de sortie adoucisseur
Bonsoir à tous,
nous sommes un couple de retraités qui occupent une maison à usage d'habitation à la campagne, cette dernière en ce qui touche le réseau d'eau potable est équipée à la sortie du compteur d'un adoucisseur lui même équipé en amont d'un filtre épurateur, l'ensemble alimenté par une canalisation en cuivre en 20.
La semaine dernière nous avons employé un nettoyeur haute pression dans le but de nettoyer la toiture de notre maison, au cours de l'opération j'ai constaté que le collet brasé 20/27 placé à la sortie du by pass de l'adoucisseur suintait lorsque l'on tirait de l'eau, à ce jour mes diverses interventions de replacement du joint n'ont pas permis de résoudre le problème.
Un exemple, vous venez de remplacer le joint, vous remettez l'ensemble sous pression rien ne se passe aucune fuite, dés l'instant que vous ouvrez un robinet dans la maison le suintement est de nouveau présent, j'ai analysé les faits à la suite de quoi j'en ai tiré la synthèse, je ne vois qu'une seule alternative dessouder le collet brasé à la forte brasure et le remplacer par un neuf.
Je ne suis pas un professionnel de la plomberie pour cause je souhaite votre avis. Merci pour votre réponse.
28 juin 2009 à 22:11
Rénovation 1 plomberie maison
Bonsoir, si le collet est fendu il faudra le refaire ou soit souder une autre pièce, sinon essayez de doubler le joint ou encore une étanchéité avec filasse et pâte spéciale...
30 juin 2009 à 23:02
