Problème WC bouchés depuis plusieurs jours
Dépannage plomberie : Problème WC bouchés depuis plusieurs jours
Bonjour, nous avons depuis plusieurs jours l'eau ne s'évacue pas du WC. Nous avons donc décidé d'enlever le WC et à l'aide d'un furet de déboucher l'évacuation d'eau. Beaucoup de papier apparemment bouchait l'évacuation ; Nous avons avant de remettre le WC verser de l'eau dans l'évacuation pour vérifier si elle s'évacuait bien. L'eau partait sans problème. Nous avons donc remis le WC. Nous avons donc réessayé, avons tiré la chasse d'eau et à nouveau l'eau ne part pas. Que faire ? Est-ce possible qu'une pièce est défectueuse. Si oui laquelle ? Merci de me donner votre avis. Grand merci.
Bonjour. Je cherche une réponse à la même question. Pour ma part, je n'ai pas revissé les WC, et une fois la chasse d'eau tirée, quand je soulève légèrement le WC, l'eau s'évacue. C'est peu-être une question d'entrée d'air.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Regardez à l'intérieur du WC par le dessous, un objet peut être coincé dans le coude interne du WC.
Fiches 3 travaux plomberie maison
Oui bonjour moi j'ai le même problème que vous l'eau de mes wc ne s'évacue pas. Il faut que je j'enlève le wc pour pouvoir faire passer un furet Mais comment enlever le wc ? je n'y connait rien en plomberie alors s'il vous plait si quelqu'un à une réponse se serait vraiment gentil de la donner. Que faut-il enlever au juste, quelle partie du wc et comment l'enlever surtout ? Merci beaucoup.
06 mai 2008 à 03:46
Fiches 4 travaux plomberie maison
Pour démonter un WC, il faut dévisser les 2 boulons qui scellent la cuvette au sol et tout soulever. Attention, en remontant, prévoir de la bonde (mastic spécial) pour entourer l'évacuation au sol et éviter les fuites.
Avant tout, il faut fermer l'arrivée d'eau, vider la chasse et dévisser les écrous qui fixent le tuyau de cuivre d'arrivée d'eau.
26 juillet 2009 à 12:32
Fiches 5 travaux plomberie maison
Bonjour, il faut déboucher la canalisation avec un hydrocureur et inspecter ensuite avec une caméra.
21 octobre 2009 à 17:41
Fiches 6 travaux plomberie maison
Bonsoir, un truc pour déboucher les WC, prenez une bouteille de Coca avec bouchon, vous coupez le fond, et vous vous en servez comme d'une ventouse. Je n'y croyais pas et c'est très efficace !
08 juillet 2010 à 19:53
Fiches 7 travaux plomberie maison
Bonjour, votre WC a besoin d'une entrée d'air en haut de colonne.
En cas de WC qui pousse, le manque d'entrée peut être sans effet (sauf vidage des autres siphons de la maison et bruit).
En cas de WC à dépression cela sera encore plus visible car la sortie se fera mal.
Une suggestion, mettre au dessus de la colonne une entrée d'air (avec clapet si dans les combles, ou sur le toit).
Dans tous les cas si votre système est un peu bouché, ça accentuera.
17 mars 2012 à 12:01
