Problème fuite groupe de sécurité
706
Bricolage Conseils plomberie : Problème fuite groupe de sécurité
Bonjour, j'avais un filet d'eau continu qui sortait par mon groupe de sécurité, j'ai donc fait intervenir un plombier qui m'a changé le groupe (groupe qui d'ailleurs n'avait qu'un an), mais il y a toujours la même fuite. Lorsque le ballon est plein et monte en pression, l'eau s'écoule par le groupe et dès qu'on actionne l'eau chaude ou le bouton du groupe, cela s'arrête quelques instants le temps que le ballon se remplisse complètement, puis cela recommence.
J'ai un réducteur de pression (3.5 bars) qui n'a qu'un an, est-ce possible que cela vienne de lui ?
Celui qui vous a changé le groupe de sécurité n'a pas été correct. Il aurait dû vous prévenir qu'un groupe même neuf, goutte au moment de la chauffe uniquement. Celui-ci est taré à 7 bars en usine.
Pour éviter certains désagréments, veillez à manipuler le groupe une fois par mois environ (ouvrir le robinet quelques secondes et fermer).
Si toutefois il ne goutte pas, mais il fuit, il se peut alors que le réducteur de pression soit bloqué, et la pression monte au-dessus de 7 bars surtout la nuit. Salut !
Cela est normal, et bon signe ! Il vaut mieux un groupe de sécurité qui coule un petit peu que rien du tout. Vérifier la consigne du thermostat du chauffe-eau électrique, elle est sûrement trop elevée et en fonction de la pression en amont, l'eau chaude se dilate et fait monter le cumulus à plus de 7 bars, d'où la légère fuite.
De plus, il faut environ, une fois par mois, manoeuvrer le groupe de sécurité en tournant la soupape dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre le CLAC-CLAC. Très souvent du tartre se dépose sur le clapet de la soupape et favorise cette micro fuite.
Conseil d'un professionnel dans le 33.
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
J'avais le même problème, groupe de sécurité neuf, fuite 2 jours après, changé le groupe, même résultat et malgré un réducteur de pression récent (2 mois) il a fallu le changer. Depuis je suis tranquille, ça marche.
Il faut dire que chez nous en Alsace il y a énormément de calcaire.
Conseils 4 des bricoleurs plomberie
Possible que le calcaire se mette entre la valve de sortie du groupe ou le réducteur de pression ne marche pas. J'ai le même problème sauf que maintenant je vais installer un réducteur ainsi qu'un appareil pour traiter le calcaire.
Bon courage.
Proposer une réponse à Problème fuite groupe de sécurité
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 3. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 4. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
  • 6. Fuite groupe sécurité
    N°381 : Je suis désespéré, le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude coule sans arrêt (on l'a changé 3 fois). Il y a un réducteur de pression neuf à l'entrée du ballon, il marque 3 bars. Après le compteur général de la ville,...
  • 7. Problème pour changer un groupe de sécurité
    N°8696 : Bonjour. J’essaie de changer mon groupe de sécurité sur mon chauffe-eau mais comme vous pouvez le voir, je n’arrive même pas à retirer le gros écrou situé tout au dessus de l’ancien (à droite). Pourriez-vous...
  • 8. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
  • 9. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
  • 10. Fuite récurrente sur groupe de sécurité
    N°7685 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème de groupe de sécurité que je dois faire changer tous les ans et je me demande s'il n'y a pas un problème au-delà du groupe de sécurité lui-même. Je m'explique : j'ai fait...
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite groupe de sécurité >>>
panne chauffe eau 02demonter siphon evierdemarrage chauffe eau fleckdefaut arrivee d eau lave linge 04
