Baignoire balnéo ne se met plus en route
Conseils plomberie écologique : Baignoire balnéo ne se met plus en route
Bonjour, je n'arrive plus à mettre en route le mécanisme de la baignoire balnéo par le bouton marche/arrêt. Quelle est la cause du problème ? Merci pour vos conseils.
Post 1 forum plomberie
Vérifiez les plombs.
31 décembre 2007 à 21:27
Post 2 forum plomberie
Il faudrait savoir si le démarrage de la pompe se fait par un bouton pneumatique ou électronique pour un bouton pneumatique, la première chose à faire est de démonter le petit tuyau sous le bouton et de souffler dedans si la baignoire fonctionne, il se peut que la membrane du bouton soit abîmée. Si bouton est électronique j'aurais besoin de connaître le type et la marque de la baignoire pour vous indiquer la marche à suivre, pour diagnostiquer les différente pannes possibles.
30 janvier 2008 à 03:11
Post 3 forum plomberie
Bonjour, même souci avec ma balnéo Allibert n°96 09 630, les 2 pompes air eau en direct fonctionnent. Le clavier ne s'allume pas, test en alimentation avec petit transfo 12 Volts, il s'allume, rebranche, ne démarre pas la balnéo, ni ne s'allume. Conseil, Merci. Charles.
21 août 2010 à 16:23
Post 4 forum plomberie
Si la pompe ne se met pas en marche, c'est 9 fois sur 10 le condensateur qui est mort.
Généralement, il est facilement accessible. Le démonter, prendre la référence. Commandez sur le net est possible. Coût une dizaine d'euros.
17 février 2011 à 09:07
Post 5 forum plomberie
Nous avons eu le même problème après avoir tout contrôlé le système électrique, nous avons trouvé la panne, ce n’était que le bouton pour mettre en route celle-ci.
Le seul souci c'est de savoir le nom de cette pièce pour la retrouver sur le net.
02 janvier 2013 à 23:32
Post 6 forum plomberie
Ma baignoire balnéo se met en route toute seule, peut-être est-ce le même problème ?
23 mars 2014 à 20:32
