Montage intérieur mitigeur Bodner & Mann
Conseils dépannage plomberie : Montage intérieur mitigeur Bodner & Mann
j'ai eu le malheur de démonter mon mitigeur Bodner & Mann.
Ce n'est pas une cartouche à l'intérieur mais des disques (céramiques ?) et je n'arrive plus à le remonter.
Pour passer de l'eau froide à l'eau chaude avant je faisais 1/2 tour avec la manette et là, 1/4 de tour. J'ai un problème de remontage je pense au niveau de la bague bleue et ensuite au niveau de la bague rouge couronne crantée. Merci de votre aide.
18 octobre 2009 à 16:56
- 1. Démontage tête mitigeur lavabo type Varna de Bodner & Mann
- N°4380 : Bonjour. Comment démonter tête de mitigeur lavabo type Varna de Bodner & Mann sans rien casser ? Merci.
- 2. Montage excentriques mitigeur thermostatique
- N°1694 : Bonjour, Je veux monter un mitigeur thermostatique de douche. J'ai bien les deux tuyaux eau chaude et eau froide avec raccord filleté, mais quand je visse l'excentrique sue ces raccords, le filetage est beaucoup trop long et les...
- 3. Problème montage mitigeur dans une douche carrelée
- N°5885 : Bonjour. Je vais remplacer un mélangeur de douche par un mitigeur Grohé Cosmopolitan 1000 dans une douche entièrement carrelée. Surprise, les sorties du montage actuel sont eau froide en bas eau chaude en haut. Solution...
- 4. Recherche notice chauffe-eau Bodner & Mann
- N°6671 : Bonjour, Sauriez-vous où trouver un manuel d'utilisation pour chauffe-eau Bodner & Mann. J'aurais besoin de savoir : à quoi correspond la graduation de 1 à 5, sur la "vis" de température ; actuellement l'eau chaude est...
- 5. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
- N°7485 : Bonjour, Pouvez-vous m’indiquer le mode opératoire pour remplacer les deux flexibles d’alimentation en eau sur un mitigeur Grohe, Eurodisc. Référence 33.184 à l’aide de la clé 19132000 qui semble nécessaire pour ce...
- 6. Fuite après montage mitigeur
- N°942 : J'ai changé mon mitigeur évier et quand je le serre par la fixation du dessous (deux écrous), j'ai une fuite, mais quand je desserre je n'ai plus de fuite. Le souci, c'est que le mitigeur bouge tout seul. C'est le deuxième que...
- 7. Fuite d'eau à l'intérieur d'un robinet mitigeur
- N°4539 : J'ai une fuite d'eau à l'intérieur d'un robinet mitigeur quand j'utilise un autre robinet ou un wc. De plus, j'ai un bruit sourd lors de l'utilisation des autres points d'eau sauf le robinet où j'ai la fuite ? Quel est le...
- 8. Composant caoutchouc inconnu dans un mitigeur de baignoire
- N°7602 : Bonjour. Suivant la photo jointe je cherche à savoir si quelqu'un peut m'expliquer l'utilité d'un tel composant dans un mitigeur de douche/baignoire. Le composant est monté dans l'excentrique de réglage de l'entraxe...
- 9. Problème démontage mitigeur
- N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
- 10. Bloquer bec mitigeur qui tourne tout seul
- N°3260 : Bonjour, Je viens d'installer un nouveau mitigeur "Andersen " à bec orientable, équipé d'une douchette. Tout fonctionne, hormis que le bec pivotant ne reste pas en place : la rotation du bec étant très souple, il revient...
