Problème chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Bayard star 5
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
1660
Dépannage et réparation plomberie : Problème chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Bayard star 5
Bonjour, Je rencontre des soucis avec mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury Bayard star 5 installé dans ma cuisine. Quand je demande de l'eau chaude, le brûleur ne s'allume pas même si je mets le réglage au max. Le corps de chauffe vient d'être changé, la veilleuse fonctionne correctement et le débit est correct. Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ? Quelle pièce dois-je remplacer et où se situe-t-elle ? Merci d'avance.
Questions 1 plomberie maison
Remplacer le corps de chauffe ne peut pas régler votre problème. Le corps de chauffe ne se remplace que quand il est percé, ce qui est très rare. Il peut être détartré ou être remplacé par échange standard quand il est entartré. J'ai heureusement réussi à intervenir chez quelques amis pour empêcher ce remplacement inutile mais très couteux proposé trop souvent à tort par le spécialiste qui gagne de l'argent.
Dans votre cas, il serait conseillé de vérifier le thermocouple ou la boite à eau.
Questions 2 plomberie maison
Je suis d'accord avec la réponse ci-dessus. Souvent, il ne s'agit que de la membrane de la boite à eau.
Proposer une réponse à Problème chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Bayard star 5
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Bayard star 5 >>>
reglage bonde lavaboreglage bonde evieridentifier piece de plomberieprobleme demontage mitigeur douche 04
