Fuite ballon d'eau chaude
1661
Bricolage réparation plomberie : Fuite ballon d'eau chaude
Bonjour, J'ai un ballon d'eau chaude de 200 Litres et l'évacuation d'eau qui s'écoule dans le puisard coule de plus en plus vite. Que dois-je faire pour réduire cet écoulement ?
Problèmes 1 plomberie maison
Il est normal qu'un accumulateur perde environ une cuvette d'eau par jour. L'eau chaude est poussée par la pression de l'eau froide lors des soutirages. Il faut bien chauffer cette nouvelle eau froide qui va se dilater en chauffant (l'eau n'étant pas compressible). Sur l'arrivée d'eau froide, à l'arrivée du chauffe-eau il existe un clapet anti-retour et l'eau est obligée de passer par la soupape de sécurité tarée à 7 bars, donc vers l'évacuation. Remède : après vérification, baissez la pression de l'eau avec un réducteur de pression si nécessaire, ou remplacez le groupe de sécurité qui peut, assez souvent, avoir besoin d'être remplacé.
A titre indicatif, je limite la pression du ballon à 4 ou 5 bars maxi.
Problèmes 2 plomberie maison
Je vous conseille...comme je suis fatigué de le dire. POSEZ UN VASE D'EXPANSION entre le groupe et le ballon. Il va agir comme dans une installation de chauffage.
Attention, le vase pour le sanitaire n'est pas le même que pour le chauffage.
Problèmes 3 plomberie maison
Il se peut aussi que ce soit une défaillance du système de sécurité, le robinet qui se situe en bas du ballon d'eau chaude, j'en fais l'expérience actuellement, un caillou aurait endommagé le système et l'on est en train de me changer la pièce (180 € de réparation).
J'ai pris possession de mon appartement il y a seulement un an, je suis un peu dégoutée mais très mauvaise qualité de l'eau lors de l'emménagement (travaux dans toute la résidence puisqu'elle est neuve).
Faites attention à vos garanties sur la plomberie lors de d'un achat immobilier ce n'est pas très clair.
Un filet d'eau (je dis bien un filet) doit couler normalement dans le puisard lors de la chauffe du ballon et non pas continuellement.
Bonne journée.
20 avril 2009 à 23:10
Proposer une réponse à Fuite ballon d'eau chaude
  • 2. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 3. Fuite ballon eau chaude
  • 4. Fuite d'eau ballon d'eau chaude
    N°6927 : Bonjour, Comment faire pour réparer une fuite d'eau sur un ballon d'eau chaude quand on a pas l'argent pour faire appel à un plombier ? Merci.
  • 5. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 6. Fuite sous ballon d'au chaude
    N°4571 : J'ai constaté depuis un moment une fuite sous le ballon d'eau chaude. En regardant j'ai constaté qu'elle venait du cache plastique. Je l'ai démonté et ai constaté que j'avais beaucoup de condensation dedans avec le cache rempli...
  • 7. Fuite fourreau résistance ballon eau chaude
    N°1397 : A quoi sert le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude ? Bonjour, cette question ayant déjà été traitée sur notre forum, utilisez notre moteur de recherche en cliquant ICI :
  • 8. Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
    N°8507 : Bonjour, Voilà mon souci, je vais essayer d'être clair car je ne connais pas forcément les termes techniques. Dans ma buanderie, j'ai un évier, un lave linge et la sortie de la soupape de sécurité du ballon d'eau sur la...
  • 9. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 10. Fuite ballon d'eau chaude par une vis de fixation
    N°6461 : Bonjour, J'ai constaté une fuite du ballon d'eau chaude via une des vis à écrou qui sert à la fixation (il y a de la rouille). Ma question est la suivante, est-ce que cela peut se réparer en resserrant et / ou avec rajout...
  • 11. Fuite ballon eau chaude
    N°900 : Bonjour, j'ai un problème de ballon d'eau chaude, en effet il y a toujours de l'eau qui coule dans le siphon de sortie d'eau et au bout d'un moment celui-ci déborde. Que faire ? Car au-dessous, j'ai un faux plafond et j'ai peur...
>>> Résultats suivants pour : Fuite ballon d'eau chaude >>>
plomberie pvc colliercuivre plomberie bricolagethermostat chauffe eau electriqueregard evacuation eaux usees
