Fuite de l'évacuation des toilettes
2572
Dépannage plomberie : Fuite de l'évacuation des toilettes
Bonjour, voilà le problème : mes toilettes se bouchent assez fréquemment (tuyaux d'évacuation de 80mm seulement) et j'ai donc fait appel à un plombier. Depuis ils se bouchent moins mais dès qu'on tire la chasse où utilise le lavabo / la douche, une grosse partie de l'eau s'écoule dans ma cave à travers son plafond (en bois). Y a-t-il un moyen de reboucher la fuite de l'évacuation simplement ? Sans avoir à démonter tout le plafond de la cave pour accéder à l'évacuation ?
03 février 2008 à 16:04
Astuces 1 dépannage plomberie
Bonjour, pour réparer il faut accéder obligatoirement à la canalisation, donc voyez la solution qui engendrera le moins de contraintes. Moi je ferai quand même part de votre problème au plombier vu qu’apparemment c’est depuis son intervention que vous avez ce problème.
05 février 2008 à 03:42
Astuces 2 dépannage plomberie
Bonjour. Je voudrais savoir s'il existe une petite turbine statique qui augmenterait la pression dans une canalisation d'eau domestique. Cette turbine se monterait à l'arrivée d'eau soit à la sortie du compteur, et donnerait une pression supérieure à la salle d'eau.
13 septembre 2008 à 23:32
Proposer une réponse à Fuite de l'évacuation des toilettes
  • 1. Fuite évacuation toilette
    N°8000 : Bonjour à tous. Je constate chez moi une fuite au niveau de l'évacuation de mes toilettes, probablement au niveau du joint. J'ai appelé mon proprio mais ce n'est apparemment pas à lui gérer ça. Au niveau de la fuite ça...
  • 2. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 3. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 4. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 5. Fuite toilettes comment faire ?
    N°7250 : Bonjour. J'ai une fuite d'eau dans mes toilettes, alors ça pue, j'ai mis une serpillière par terre il y a des gouttes qui tombent de je ne sais où. Je ne sais pas, un moment je me suis assis et j'ai entendu un crack sur le...
  • 6. Toilettes bouchées et fuite
    N°3470 : Bonjour, j'habite un appartement au rez de chaussée, au dessus de chez moi 2 appartements. Il y a quelque jours, j'ai eu une fuite au niveau des tuyaux d'évacuation de mes toilettes, une odeur très désagréable se dégage des...
  • 7. Fuite suite à évacuation d'eau
    N°6984 : Bonjour à tous ! Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage :cry: (un...
  • 8. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 9. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 10. Fuite tuyau évacuation lave-linge
>>> Résultats suivants pour : Fuite de l'évacuation des toilettes >>>
trompe a eaumecanisme chasse  d eaubricovideo remplacer robinet flotteur chasse d eaubricovideo raccord pe nouveau robinet 04
