Comment raccorder 2 tuyaux d'arrosage sans fuite
3928
Bricolage dépannage plomberie : Comment raccorder 2 tuyaux d'arrosage sans fuite
Je retouche l'arrosage automatique dans mon jardin. Pas de chance tous les raccords fuient.
Raccords qui en principe se vissent.
Est-ce dû au PVC qui date de quelques années et qui a durci ?
J'ai pourtant bien resserré les vis. Donc impossible de finir l'installation. Merci pour vos conseils.
04 mai 2009 à 22:46
Pour votre cas vous pouvez changer tous les raccords car ce sont des raccords américains et pas du PVC.
Mettez soit du PE ou du PER.
11 mai 2009 à 19:04
Proposer une réponse à Comment raccorder 2 tuyaux d'arrosage sans fuite
  • 1. Fuite sur un raccord laiton entre deux tuyaux PVC
    N°3962 : Bonjour, j'ai une fuite sur mon raccord en laiton que je viens de poser pour raccorder deux tuyaux en PVC armé, donc souple mais assez rigide, pour mon bassin. J'ai bien serré les colliers mais cela fuit toujours. Auriez-vous une...
  • 2. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 3. Raccorder flexibles tuyaux rigides
    N°498 : Comment raccorder des tuyaux flexibles de robinetterie à des tuyaux rigides en cuivre ?
  • 4. Collage de tuyaux PVC fuite après collage
    N°3362 : Bonsoir. J'ai collé 3 éléments de tuyaux PVC (en prise mâle femelle) comme raccords d'évacuation d'eaux usées de baignoire. A deux endroits, après mon collage et séchage, cela fuit. J'ai remis de la colle au pinceau à...
  • 5. Fuite d'eau au niveau d'un raccord tuyaux en acier
    N°2749 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau d'un raccord sur une tuyauterie en acier. L'installation et neuve et a été faite en apparent. Est-ce que je peux réparer cette fuite moi même puisque le plombier qui a fait l'installation...
  • 6. Système raccorder tuyaux pvc sans les coller
    N°2752 : Existe-t-il un système permettant de raccorder des tuyaux en PVC entre-eux sans avoir à les coller ? Merci.
  • 7. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 8. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
  • 9. Tuyaux bouchés et cumulus fuite par le haut
    N°6719 : Bonsoir, Je requiers votre aide pour une accumulation de soucis au niveau de la plomberie de ma maison. J'habite une maison individuelle située en lotissement et construite il y a un peu plus d'une quarantaine d'années. Ma...
  • 10. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
>>> Résultats suivants pour : Comment raccorder 2 tuyaux d'arrosage sans fuite >>>
furet plomberiebricolage plomberie wcmanchon plomberieinstallation plaque de cuisson gaz
