Tuyau arrosage sur robinet
3055
Choix matériaux plomberie maison : Tuyau arrosage sur robinet
Bonjour, j'ai acheté un tuyau d'arrosage qui devait s'adapter sur tous les robinets mais qui ne s'adapte pas sur le robinet de ma cuisine qui a 20 ans. Je cherche donc un adaptateur ou un nez de robinet qui puisse me permettre de faire le lien entre mon robinet et le tuyau. Le robinet fait 2,4 cm de diamètre. Le tuyau fait entre 3 et 3,1 cm de diamètre. (Les mesures sont à peu près précises). Pouvez-vous me dire si vous j'ai besoin d'un adaptateur ou d'un nez de robinet et quel diamètre choisir ? Merci.
01 juin 2008 à 17:46
Si vous branchez votre tuyau sur le col de cygne du mélangeur, lorsque vous fermerez votre embout de tuyau côté jardin vous allez faire fuire votre col de cygne.
G.B.
03 juin 2008 à 02:28
Proposer une réponse à Tuyau arrosage sur robinet
  • 1. Installer robinet autoperçant pour tuyau d'arrosage
    N°8872 : Bonjour. Je suis nouvelle et novice. Je cherche à tout prix un moyen pour pouvoir entretenir ma terrasse et mes plantes en ayant un tuyau d'eau. Ma question est simple : puis-je installer un robinet auto-perçant ici ? Tout en...
  • 2. Adapter tuyau d'arrosage sur robinet cuisine Grohe
    N°3046 : Bonjour, je viens de changer mon robinet de cuisine. J'ai mis un modèle Grohe. Je rencontre un tout petit problème : le précédent robinet que j'avais, était équipé d'un adaptateur spécial sur la sortie du robinet, qui...
  • 3. Conseils taille réducteur pour tuyau d'arrosage
    N°9164 : Bonjour à vous. Je suis clairement un idiot => j'ai retrouvé dans mon jardin des vieilles bouches d'arrosage avec filetage tuyau que j'ai mesuré comme que 50mm. Je pars donc à la recherche d'un réducteur pour pouvoir y...
  • 4. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 5. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 6. Fixation robinet lave-vaisselle sur bout de tuyau cuivre
    N°6619 : Bonjour. En créant un emplacement de lave-vaisselle j’avais un tube cuivre de 12 qui sortait droit d’une cloison en briques qu’il traversait. Les robinets proposés dans une grande surface de bricolage ont deux filetages...
  • 7. Comment changer un robinet à tuyau rigide
    N°3136 : Bonjour, je souhaiterais changer un robinet de lavabo à embouts rigides soudés aux tuyaux. Le problème est que les tuyaux de cuivre sont incrustés dans le mur et seule une petite partie ressort. Je ne peux donc pas couper le...
  • 8. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 9. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 10. Raccord clim sur tuyau d'arrosage
    N°8910 : Bonjour. J'ai une unité intérieure de climatiseur et je voudrais faire circuler de l'eau de mon puits dedans. Il y a deux tuyaux cuivre un de 6mm et un de 12mm diamètre extérieur. Sur lesquels je voudrais poser un raccord...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau arrosage sur robinet >>>
robinet mitigeurrobinet d arretraccord plomberieremplacer tete robinet baignoire grippee 03
