Chauffe eau électrique neuf pas d'eau chaude
Question Forum Plomberie : Chauffe eau électrique neuf pas d'eau chaude
J'avais un chauffe eau électrique 50 l vertical qui fonctionnait normalement.
Ayant peu de pression sur le réseau, du jour au lendemain, j'avais un petit peu d'eau chaude aléatoirement jusqu'à ce qu'il n'y ai plus rien, juste de l'air qui crachote d'un robinet à chaque fois qu'on ouvre l'eau chaude.
J'ai procédé au changement du chauffe eau par un plombier qui m'a dit d'attendre 2h environ que le chauffe eau se remplisse, surprise j'ai toujours le même problème.
Le plombier est censé repasser depuis 3 jours.
L'eau froide arrive bien au chauffe eau. En purgeant au niveau du groupe de sécurité, il y a bien de l'eau qui s'échappe.
D'où peut provenir le problème ?
01 mars 2021 à 12:24
Bonjour Davming. Il faut vérifier si le chauffe-eau est électriquement alimenté.
Un modèle de 50 litres ne nécessite pas deux heures pour se remplir.
L'air qui crachotte n'est pas normal.
Votre plombier devrait résoudre le problème.
01 mars 2021 à 18:09
Peu de pression sur le réseau.... c'est à dire ?
Si mes souvenirs sont bons, le groupe de sécurité oppose une résistance de 0,4 bar au passage de l'eau.
Il faut donc que la pression du réseau soit supérieure.
01 mars 2021 à 22:54
