Installer 2 réservoirs eau chaude en série
2559
Post forum plomberie : Installer 2 réservoirs eau chaude en série
J'ai deux réservoirs d'eau chaude, ils sont installés en parallèle, je veux les mettre en série, si possible j'aimerais avoir un schéma, je suis très visuel.
30 janvier 2008 à 03:11
Normes plomberie maison 1
Bonjour, pour faire un montage en série entre 2 ballons il vous suffit de raccorder le départ de l'eau chaude du premier ballon(celui qui est le plus près du compteur) à l'arrivée d'eau froide du deuxième (au groupe de sécurité). Mais ce qui est mieux c'est vous piquer à la sortie d'eau chaude du premier ballon (T 1), vous tirez un tube de cuivre jusqu'à l'arrivée d'eau froide du deuxième (T 2) sur ce tube vous mettez une vanne (1). Ensuite vous mettez une vanne (2) juste après l'alimentation d'eau froide du premier ballon (entre le ballon est le T 2) et un autre vanne (3) sur la canalisation d'eau chaude du premier ballon juste après le T 1. Comme ça si vous fermez vanne 1 et ouvrez vanne 2 et 3 vous êtes en parallèle. Si vous fermez vanne 2 et 3 et ouvrez vanne 1 vous êtes en série. Et regardez bien avec ce système et en vous servant des groupes de sécurité (leurs robinets d'arrêt) vous pouvez même faire fonctionner un seul chauffe-eau soit le premier soit le deuxième. Je vais essayer d'envoyer un schéma mais c'est pas gagné.
01 février 2008 à 02:56
Normes plomberie maison 2
Question : pourquoi les monter en série ? Payer une deuxième chauffe de l'eau ? Quel est l'avantage ?
03 février 2008 à 16:04
Normes plomberie maison 3
Si vous consommez beaucoup d'eau chaude il vaut mieux les installer en parallèle. Si c'est le contraire en série, le ballon 2 servira uniquement pour le stockage pas d'alimentation électrique.
05 février 2008 à 03:42
Normes plomberie maison 4
Bonjour, les avantages d’un montage en série par rapport à un parallèle sont que : le deuxième CE recevant de l’eau chaude ne chauffe pratiquement pas l’eau, donc consommation d’électricité moindre. De plus dans un CE, on considère avoir uniquement 80% d’eau chaude disponible sur la capacité totale du CE (les 20% d’eau situés dans le bas du CE sont froids). En série ce n’est le cas que dans le 1er CE. Vous gagnez donc 20%. Si vous avez 5 CE de 2000 litres vous gagnez 1600 litres (2000 x 20% x 4) d’eau chaude disponible avec un montage en série.
08 février 2008 à 02:34
Normes plomberie maison 5
Bonjour, je suis dans une habitation où l'eau chaude est longue à venir du fait des longueurs de PER entre le ballon d'une part et une salle de bain et la cuisine d'autre part : est-il judicieux de faire un montage d'un deuxième ballon en série pour remédier à cela (juste pour alimenter les 2 pièces éloignées) ?
Merci de vos réponses.
09 mai 2009 à 01:32
Normes plomberie maison 6
Bonjour, il vous suffit juste de faire une boucle de recyclage pour avoir l'eau chaude directement, mais surtout ne pas oublier de mettre une horloge pour les heures de pointe d'utilisation afin d'éviter que la pompe ne refroidisse le ballon.
29 juillet 2009 à 23:01
Normes plomberie maison 7
Installer un chauffe eau tampon de 15 litres, sous l'évier par exemple.
01 février 2013 à 17:20
Proposer une réponse à Installer 2 réservoirs eau chaude en série
  • 1. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 2. Conseils installer ballon d'eau chaude
    N°1085 : Bonjour à tous, j'ai acheté un ballon d'eau chaude (cumulus de 300 litres), posé sur socle, et je souhaite l'installer moi-même. Quelles sont les précautions à prendre ? Merci.
  • 3. Installer 3 WC en série
    N°794 : Bonjour, je voudrais poser 2 WC voire 3 en série, comment procède-t-on pour l'évacuation, c'est une industrie plain pied, est-ce qu'on peut raccorder les 3 dans la même évacuation ? Merci.
  • 4. Problème eau chaude conseils changement système
    N°6378 : Bonjour, Mon souci est quand je veux tirer de l'eau chaude dans la salle de bain l'eau chaude met beaucoup de temps à arriver. Ma chaudière est une murale à eau chaude instantanée et ma salle de bain est à au mini 25m....
  • 5. Comment installer un vase d'expansion sur un ballon d'eau chaude électrique
    N°508 : Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment installer un vase d'expansion sur un ballon d'eau chaude électrique. Il me serait également utile de connaître le volume nécessaire par rapport au volume du ballon. Merci...
  • 6. Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ?
    N°8007 : Bonjour, Je compte placer un chauffe-eau de 5 litres sous évier de cuisine pour faire tampon avec mon gros ballon de 300 litres qui se trouve à 20m. Ce petit chauffe-eau sera du coup sur l'arrivée d'eau chaude de la cuisine,...
  • 7. Installer ballon d'eau chaude sur chaudière murale
    N°3127 : Bonsoir, je possède une chaudière murale 23 Kw à production d'eau chaude instantanée et désire mettre des mitigeurs thermostatiques dans ma salle de bain. Malheureusement les seuls robinets soi-disant compatibles sont très...
  • 8. Installer robinets auto perceur sur tuyaux eau chaude
    N°1981 : Bonjour. J'installe actuellement ma cabine de douche. Serait-il possible d'installer des robinets auto perceurs sur mes tuyaux d'eau chaude et d'eau froide qui alimentent mon ballon d'eau chaude. Comme cela je pourrai fixer des...
  • 9. Conseils pour installer un ballon d'eau chaude dans la cave
    N°5276 : Bonjour, Je refais un appartement au RDC. Comme l'appartement est petit, j'aimerai mettre le balon d'eau chaude à la cave. Est-ce autorisé ? Il risque d'y avoir un délai plus long pour avoir de l'eau chaude ? Sinon, je peux le...
  • 10. Arrivée d'eau chaude trop lente
    N°976 : Bonjour, lorsque j'ouvre mon robinet d'eau chaude je dois attendre que plusieurs litres se soient écoulés avant d'avoir de l'eau chaude. Je sais qu'une installation de canalisation en parallèle pour être réchauffée existe mais...
>>> Résultats suivants pour : Installer 2 réservoirs eau chaude en série >>>
trompe a eauemboiture plomberieforum plomberie probleme wccondamner circuit eau chaude
