Diamètre des flexibles
8751
Question Forum Plomberie : Diamètre des flexibles
Pfqe75
Pfqe75
Je souhaite relier des tuyaux cuivre issus de divers sanitaires à un collecteur via des flexibles.
Les raccords au collecteur se font par des écrous 15/21.
Sachant que par exemple pour la baignoire, je prévois des tuyaux cuivre de diamètre 18, quel diamètre de flexible utiliser pour la liaison au collecteur ?
J'utiliserai des tuyaux cuivre de diamètre 16 pour les lavabos, et de 14 pour les lave linge et WC, quels flexibles dois-je acheter ?
Merci pour votre attention.
03 mars 2022 à 23:31
30 074 messages
Bonjour Pfge75.
05 mars 2022 à 19:24
30 074 messages
Erreur de clic. On comprend que vous voulez relier des arrivées d'eau en tube cuivre vers différents robinets. Le terme "issus" ne semble pas le bon.
On ne voit pas ce qui vous gêne et quel est le problème. Vous pouvez inclure des vannes d'arrêt à bille, et ensuite raccorder des flexibles de qualité. Mais chaque robinet est déjà équipé de ses flexibles, sauf pour les robinets de puisage.
05 mars 2022 à 19:30
Proposer une réponse à Diamètre des flexibles
  • 1. Diamètre flexibles raccordement
    N°708 : Bonjour, les flexibles de raccordement vendus font maximum 21 x 27 mais le diamètre intérieur est assez petit, si j'en mets un en sortie ou entrée de chauffe-eau et que le tube cuivre fait un diamètre 16, vais-je perdre de la...
  • 2. Raccorder flexibles tuyaux rigides
    N°498 : Comment raccorder des tuyaux flexibles de robinetterie à des tuyaux rigides en cuivre ?
  • 3. Problème raccordement flexibles robinet mitigeur
    N°1969 : Problème de raccordement, les flexibles chaud/froid de mon robinet mitigeur se terminent par un embout lisse non fileté. Comment raccorder à des tuyaux de cuivre ? Les embouts sont en inox, lisses, du diamètre d'une cigarette....
  • 4. Vieux raccords cuivre entre diamètre 12 et diamètre 10
    N°7898 : Bonjour. Je souhaite changer un vieux mélangeur Queroy du début des années 70 sur un bidet par un mitigeur avec flexibles. L'arrivée d'eau me laisse perplexe. C'est du cuivre recuit en diamètre 12 encastré. Deux écrous...
  • 5. Scellement de flexibles dans une cloison en placo
    N°7205 : Bonjour à tous et à toutes. J'ai 2 flexibles qui passent dans une cloison de placo, un des côtés de cette cloison est carrelé (future douche). Je veux donc installer un mitigeur, mais j'ai le problème suivant : J'ai...
  • 6. Changement de diamètre de colonne montante dans immeuble collectif
    N°4912 : Bonjour Lorsque je me suis installée dans l'immeuble en 2005, j'ai changé par anticipation la colonne d'eau montante en plomb (qui était poreuse) par une colonne en cuivre. Mes voisins du dessous et du dessus ont fait la même...
  • 7. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 8. Flexible de douche diamètre 13mm d’un côté et 15mm de l'autre
    N°7251 : Bonjour. Impossible de remplacer mon flexible de douche qui a 2 diamètres différents. Pourriez-vous m'aider à en trouver un ? Un grand merci.
  • 9. Raccord à souder flexibles robinet mitigeur
    N°820 : Quel type de soudure et quel matériel doivent être utilisés pour assurer la solidité des raccords mâles devant recevoir des flexibles de mitigeur ? Merci.
  • 10. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
>>> Résultats suivants pour : Diamètre des flexibles >>>
petit dejeuner 2016raccord cuivre plomberie 01changer robinet de cuisine 4 tuyauxflexible inox tresse
