Fuite groupe de sécurité besoin d’un réducteur de pression ?
Questions / Réponses Plomberie : Fuite groupe de sécurité besoin d’un réducteur de pression ?
Bonsoir à tous, et merci aux insomniaques qui me liront ce soir, sinon demain :)
Je m’explique, depuis plus de 6 mois j’ai mon groupe sécurité qui fuit abondamment et ça s’entend mais ça surprends toujours, ça fais une petite marre (légère) tous les jours à peu prêt.
Historiquement, 4 ans que je suis dans l’appartement, le balcon a été changé 2 ans après avec un nouveau groupe, car il fuyait goute à goute, malgré vidange, puis le groupe a donc été de nouveau changé il y a environ un an, par un ami…
J’ai donc un groupe de sécurité qui a 1 an grand max.
Je trouve étrange que celui ci explose à ce point là. Apparemment il s’agit bien d’un groupe pour les eaux très calcaire (c’est le cas) et le plombier qui a changé le ballon m’avais indiqué qu’un réducteur de pression était nécessaire pour éviter ce problème de fuite, et mon ami également.
Se pose donc aujourd’hui la question de la pose du réducteur de pression, est-ce qu’il est bien possible de l’installer près du ballon et non au début de l’installation comme j’ai pu lire ?
Je vous joins des photos de l’installation actuelle.
Je peux également faire des photo de l’arrivée d’eau principale.
Prochainement je me disais que j’installerais aussi un adoucisseur … mais je ne pense pas que ça soit la priorité à côté de ce problème de fuite.
Sur les photos on constatera l’état de la tuyauterie… sûrement a cause du calcaire ?
J’ai déjà nettoyé mais j’avoue que je commence à perdre patience.
Vos idées sont les bienvenues, je ne suis pas plombier du tout mais je n’ai pas peur de mettre les mains dans le cambouis, je fais un peu de mécanique auto/moto quand j’ai le temps, alors pourquoi pas ..
Merci de m’avoir lu et à bientôt.
03 mars 2022 à 00:17
Bonjour Tomtomz.
De nombreux sujets apparentés traitent ce problème. Vous les trouverez ci-dessous.
Une fuite légère au niveau du flexible engendrent les dépôts ; le changement du joint fibre serait une solution à envisager. A noter qu'un seul côté est concerné.
Un réducteur de pression se pose en sortie de compteur, de façon qu'il agisse sur l'ensemble du réseau.
Une mesure préalable de la pression au niveau du robinet de puisage serait nécessaire.
03 mars 2022 à 08:43
Réponse 2 forum dépannage plomberie
Et à propos du changement de joint, sachez qu'il se fait des joints fibre "eau chaude".
Je n'ai jamais su quelle différence il y avait avec les joints "pas eau chaude", mais puisque ça se fait....
03 mars 2022 à 11:41
