Panne chauffe eau Bayard 13 à ventouse
Bricolage réparation plomberie : Panne chauffe eau Bayard 13 à ventouse
Bonjour, j'ai un chauffe-eau Chaffoteau et Maury modèle Bayard 13 à ventouse, celui-ci en position eau chaude ne donne pas de pression, l'eau ne chauffe pas et on a déjà changé la membrane. Que puis-je faire ? Merci de votre aide.
Bonjour, j'ai lu sur votre annonce que vous avez changé la membrane c'est très bien mais si malgré tout il ne vous donne pas de l'eau chaude il faut faire détartrer le serpentin.
Bonsoir, il y a 2 possibilités ! La première est de détartrer l'échangeur. C'est à dire qu'il faut le démonter et le détartrer avec un appareil spécial ! Ceci peut être une cause du manque de débit et le fait que l'eau ne chauffe pas ! Car en effet si il n'y a pas de débit, l'allumeur du chauffe eau ne se déclenche pas et donc l'eau de chauffe pas. La deuxième possibilité, c'est de purger le circuit pour enlever tout l'air ! Voilà très bonne soirée.
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Bonjour, moi aussi j'ai un problème avec ce chauffe-eau (réf : Bayard star 13 cf pv). J'ai détartré le serpentin et j'ai aussi changé la membrane. La pression est présente cependant à pleine puissance l'eau est tout juste tiède. Or lorsqu'il était neuf elle était brûlante. Que puis-je faire ? Merci de votre aide.
Conseils 4 des bricoleurs plomberie
Oui, moi aussi j'avais le même problème. Le chauffe-eau Bayard 10 litres ne démarrait pas et ne donnait que de l'eau froide. Alors j'avais effectué un contrôle général comme suit :
- démontage en pièces détachées
- vérification de chaque pièce
- remontage des pièces en ordre inverse du démontage
- réglage en ouverture de la vis d'entrée d'eau poussant la membrane qui fait monter la tige, actionnant le clapet d'ouverture du gaz, ce qui provoque l'allumage du chauffe-eau. C'est mon cas.
18 novembre 2008 à 05:36
