Chauffe-eau ne chauffe plus
8875
Question Forum Plomberie : Chauffe-eau ne chauffe plus
Simyscorp
Simyscorp
Bonjour à tous,
J'ai un souci de chauffe-eau qui ne chauffe plus, j'ai testé l'alimentation avec un tournevis à led le courant arrive dans la phase mais rien dans les autres fils sur la photo, est-ce normal ?
Je l'ai mis en marche forcée mais toujours rien, j'ai poussé le petit bouton de sécurité au cas où ça soit ça, mais rien non plus, ce chauffe eau à ~ 3 ou 5 ans max qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance à qui répondra.
20220527 155125
27 mai 2022 à 19:21
30 101 messages
Bonjour Simyscorp. Une borne en bas est douteuse, probablement un mauvais contact qui a charbonné.
Il faudrait déjà remettre la liaison à neuf.
Ensuite, le tournevis à lampe néon n'indique pas la présence de courant, mais de tension ; à condition de savoir interpréter la lueur.
Préférez une lampe témoin à filament.
Si vous alimentez la résistance en direct et qu'il y a chauffe, le thermostat sera à changer.
27 mai 2022 à 22:11
Proposer une réponse à Chauffe-eau ne chauffe plus
  • 1. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 3. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 4. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 5. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 6. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 7. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 8. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 9. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 10. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 11. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau ne chauffe plus >>>
