Bloc sécurité chauffe-eau fuit
4759
Dépannage et réparation plomberie : Bloc sécurité chauffe-eau fuit
Je viens de changer mon chauffe-eau et son bloc de sécurité mais depuis la remise en eau le bloc fuit sans interruption donc grosse perte d'eau. Que puis-je faire ? Merci.
30 janvier 2010 à 22:41
Questions 1 plomberie maison
Quelquefois on se demande si les réponses que l'on prend la peine d'écrire, sont lues car ce sont souvent les mêmes questions qui sont posées, surtout à propos des ballons d'eau chaude !
Voir Question 4748 Réponse (3) de ce forum.
Cordialement JM
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour JM,
Merci pour vos très nombreuses et pertinentes réponses, sans oublier tous ceux qui comme vous, consacrent du temps à transmettre un peu de leur savoir.
On peut effectivement se poser la question. En fait, la réponse est très simple : 90% de ceux qui posent les questions ne prennent même pas la peine, avant de poser leur question, d'utiliser le moteur de recherche qui pourtant est très performant.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum plomberie.
31 janvier 2010 à 11:04
Questions 2 plomberie maison
PL
PL
13 530 messages
Manipuler la grosse vis rouge jusque obtention de résultat. Si cela ne fonctionne pas, prendre votre facture et retourner chez votre revendeur pour un échange standard. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 15:49
Questions 3 plomberie maison
La consommation importante d'eau par le groupe de sécurité n'est pas du obligatoirement à un dysfonctionnement de ce dernier. En effet si la pression d'eau, dans votre habitation est élevée (pour diverses raisons) il est fortement conseillé de mettre un groupe de sécurité. (Sinon plusieurs M3 d'eau peuvent être perdus dans l'année)
Par ailleurs le site reducteur de pression.pdf
24 mars 2010 à 08:09
Proposer une réponse à Bloc sécurité chauffe-eau fuit
  • 1. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 2. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 4. Chauffe-eau fuit en bas
    N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
  • 5. Changer bloc sécurité sur chauffe-eau
    N°3503 : Bonjour. Ayant plusieurs avis sur le net, je souhaite savoir si, quand je vais enlever mon bloc sécurité, la vidange du chauffe eau va se faire ou pas. - Modèle Chaffoteaux et Maury 300l céramique modèle CN catégorie B...
  • 6. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 7. Groupe de sécurité qui fuit mitigeur défectueux
    N°1750 : Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon de 100 litres associé à ma chaudière gaz. Il ne sert qu'à stocker l'eau chaude. Son groupe de sécurité fuit au rythme de 10 litres à l'heure ! Je l'ai donc changé......
  • 8. Inversion vanne de pression et bloc de sécurité peut-il faire éclater cumulus
    N°5493 : Bonjour à tous, Je suis un particulier qui n'a pas d'expérience en plomberie et j'ai un souci et je fais appel à votre sympathie et votre savoir pour m'éclairer. Samedi dernier j'ai mon cumulus qui a éclaté, j'ai...
  • 9. Augmentation pression en amont du bloc de sécurité
    N°6949 : Bonjour. J'ai eu un problème sur le réseau d'eau (privé, après compteur) qui se traduisait pas l’échappement d'une quantité d'eau significative (10 % du volume du cumulus !!!) au niveau des blocs de sécurités du...
  • 10. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
>>> Résultats suivants pour : Bloc sécurité chauffe-eau fuit >>>
