Chauffe eau électrique instantané
Réponses plomberie : Chauffe eau électrique instantané
L'eau chaude qui arrive du cumulus étant très longue à venir, l'installation d'un chauffe eau électrique instantané sous évier qui prendrait le relais en attendant que l'eau chaude du cumulus arrive serait elle une bonne idée ?
Si tel est le cas, je suis à la recherche des différentes marques qui existent sur le marché. Je n'en ai trouvé qu'une : Dafi.
Je suis preneur de toutes infos ! Merci.
03 décembre 2008 à 03:57
Bonjour, mettez seulement un chauffe-eau sous évier... Quel est l'intérêt de chauffer de l'eau déjà chauffée ? Ce sera beaucoup plus simple au niveau de l'installation et vous aurez de l'eau chaude immédiatement.
Avec un système d'appoint, une fois que l'eau chaude atteindra le chauffage d'appoint, la variation de température sera considérable.
15 janvier 2009 à 05:53
Bonjour, la solution unique est de faire comme dans les hôtels, une boucle de recyclage en faite, il vous faut une pompe eau chaude avec des paliers inox (c'est très courant) partant de la pompe que vous mettez à proximité du CE, il faut faire une ligne de cuivre ou de PE qui ira de la pompe au tuyau d'eau chaude ou aux tuyaux d'eau chaude les plus éloignés, bien sûr si c'est une maison il n'y a pas besoin de plusieurs piquages ! Raccordez-vous à un endroit facile d'accès et facile pour faire le branchement, quant au branchement d'eau chaude de la pompe il faut faire un piquage sur le tuyau eau chaude à côté du ballon, il faut une pompe avec très peu de débit pour ne pas créer un bruit dans les tuyaux M/S mètre seconde, voilà branchement c'est ça. Joël plombier chauffagiste 40 ans (à la retraite).
13 mai 2012 à 18:15
