Profil du membre Midou_
Membre inscrit Midou_ sur le forum Plomberie
a posté 10 messages sur le forum Plomberie :
Achetez une membrane GROHE DAL disponible en GSB.
Coupez l'eau.
Dévisser le bouchon à gauche sur la photo.
Dévisser l'écrou à droite près de la flèche et retirer la membrane.
Réouvrir le robinet tout doucement pour virer toutes les déchets..., puis refermez.
Installer la nouvelle membrane en respectant bien toutes les fentes !
Revissez-les tous, ouvrir votre robinet d'arrêt attendre que le flotteur coupe l'eau et vérifier que tout fonctionne bien, si cela coule encore, couper l'eau...
Il faut retirer la tige qui fait levier (en douceur) ; à l'intérieur il y a un tout petit clapet ; sortez la avec une aiguille, et retournez le si ça fuit encore votre membrane est mal installée, ou votre flotteur est fissuré (non réparable).
Coût de ce flotteur neuf ~30€ en GSB
Coût de la membrane entre 6 et 10€
Ce flotteur et le Geber... sont les meilleurs sur le marché d'après moi. : smile:
(P.S : Le bouchon à gauche est un système de filtrage).
Coupez l'eau.
06 décembre 2014 à 05:24
C'est gentil 40 euros, et vous oubliez le déplacement + fourniture + TVA.
Moi je dirais 990 euros HT avec déplacement et hors fourniture.
Prévoyez des travaux d'étanchéité c'est obligatoire.
Ou alors une cabine de douche c'est moins cher, en 1 jour c'est posé fini propre.
06 décembre 2014 à 05:01
Je trouvais aussi l’idée astucieuse cependant.
Je suis intervenu il y a 1 mois sur ce genre de WC et il était intérieurement très sale.
Je le déconseillerai vivement aux personnes peu soigneuses.
Pour les autres je leur conseillerai de balancer un peu de vinaigre le soir de temps en temps pour éviter que ça s'encrasse et que le mécanisme ne se coince.
06 décembre 2014 à 04:40
L'anode en magnésium s'est consumé, et la corrosion a percé la cuve.
Ce chauffe-eau n'est pas réparable il doit être remplacé.
Je vous conseille un ACI/HPC... qui évitera ce genre de problème à long terme.
06 décembre 2014 à 04:20
Rebonjour.
Excusez-moi j'ai mal vu la photo.
Pour les murs nous utilisons des plaques de wedi quand l'espace permet (certifié hydrofuge contrairement au placo hydro qui n'a pas la certification).
Quand l'espace ne le permet pas ou pour le sol nous utilisons du Kerdi de chez Schlüter.
Il existe encore un autre produit moins coûteux que vous pouvez appliquer au rouleau directement sur votre placo.
Le travail de votre SDB est une opération délicate, choisissez des bonnes marques et respectez bien les fiches constructeur pour ne pas avoir à tout refaire dans quelques années.
Pour les produits de mise en œuvre on utilise des produits de chez Weber axon ou Cegecol.
1er point que je trouve un peu délicat, c'est l'agglo, ce n’est pas résistant à l'eau donc le mortier colle peut faire gonfler le bois. Il faudra donc appliquer un primaire avant l'étanchéité
Exemple : http://www.weber.fr/pose-du-carrelage/solution/solutions-chantiers/la-pose-de-carrelage-sur-panneaux-de-bois-ctbx-ctbh-osb.html
Habituellement on pose du carrelage sur tout ça, mais du lino je n’ai jamais essayé. Puis ça risque d'endommager l'étanchéité le jour où vous décollez. Il vaudra peut être mieux appliquer un ragréage avec treillis de verre.
Pour le passage du tuyau dans le plancher, j'utiliserais un tuyau plus grand dans lequel je mettrai le tuyau d'évacuation avec jointoiement du tuyau de passage (laissez le dépasser d'1-2mm du sol).
Un dernier point, le lino étant je pense étanche, on peut peut-être éviter tout le travail du sol, bien faire les murs, et jointer les angles de la salle de bain. Est-ce que ce serait aux normes ?
En espérant vous avoir un peu éclairé.
J’espère avoir l’avis d’autres personnes.
29 juillet 2014 à 21:52
Pouvez-vous prendre une photo d'ensemble de votre future salle de bain ?
29 juillet 2014 à 19:55
Essayez un peu de lubrifiant siliconé. Peut-être...
27 juillet 2014 à 17:55
Le joint du mécanisme de chasse. C'est ce modèle à 90% pour la marque Geberit "816.418.00.1" taille (ext) 63x32 (int) dispos chez Lero...m et brico
Réparation :
Déposez la plaque en poussant vers le haut et en tirant du haut vers vous, dévisser, retirer... Mettez des traits au marqueur pour repérer la profondeur des tiges.
1) Mettre 1/2 litre d'acide dans le réservoir vide, ça va détruire le calcaire sur le joint et sur le siège du joint 15 minutes. Ouvrez l'eau et tirez la chasse quelques fois.
Attention : Si vous cassez le mécanisme vous allez avoir beaucoup de mal à le remplacer, voire même il faudra tout changer !
2) Enlevez le mécanisme soit en dévissant d'un peu moins d'1/4 de tour, soit en pinçant 2 pattes et en tirant, soit en le déclipsant (pour Geberit c'est une des 2 dernières et pour siamp c'est la première).
Nettoyez le joint et le mettre dans le sens inverse, si ça continue de fuir changez-le.
Soit 1) soit 2) soit les deux.
Entretien : mettre 1/2 litre de vinaigre toute une nuit au moins une fois par an
Pour vérifier si un WC fuit (au moins 10 min après la dernière utilisation), mettre un morceau de papier contre la paroi juste en face, si la tache d'eau se propage, il y a fuite.
Réparation :
27 juillet 2014 à 17:50
Les petits crochets comme sur la photo ça ressemble à du Grohe dal, mais je viens de comparer à la photo ce n'est pas identique pour le reste.
Ça ressemble aussi à un Porcher, mais pareil en comparant les photos le reste ne correspond pas.
Problème WC suspendu Porcher l'eau coule constamment
J'en ai posé pas mal de WC suspendu, tout est pré-monté donc on se pose pas la question.
Beaucoup de personne parle de fixation avec un gros joint torique (il faudrait tirer).
Mais ce sont les 2 grandes marques qui y sont mentionnés à chaque fois.
Moi j'essaierai de tourner (dévisser) en tirant.
Pourriez-vous prendre une photo du mécanisme pour voir le modèle ? Y a t-il des inscriptions ?
27 juillet 2014 à 17:01
Ce que vous recherchez s'appelle une "traversée de cloison" ou une "sortie de cloison".
Sortie de cloison ou traversée de cloison (il doit y avoir des équivalents côté raccord chromé) :
Le kit tout prêt reviendra moins cher je pense. Voilà une idée du montage.
Après tout dépend de la configuration que vous avez en : sortie, profondeur disponible..
Vous pouvez coupé la bobine (elle fait 10 cm) tant que le raccord côté coupe et avec filasse ou téflon...
Mais pas si il y a un joint.
22 juillet 2014 à 06:24
