Problème bouton poussoir chasse d'eau WC suspendue Grohe
Bricolage plomberie conseils réparation : Problème bouton poussoir chasse d'eau WC suspendue Grohe
Après avoir déclenché le bouton poussoir la chasse d'eau fonctionne bien, mais par intermittence le piston ou la soupape ne redescend pas entièrement, d’où écoulement d'eau dans la cuvette.
Il suffit de toucher un peu au mécanisme par la petite trappe murale pour que cela s'arrête !!!!
Comment procéder au démontage du système pour un nettoyage des joints ou du piston pour arrêter ce problème.
26 mars 2015 à 11:13
Bonjour danijo...
Avez-vous lu un post déjà ancien N°5935 : Fuite d'eau WC suspendu... qui traite d’un problème similaire.
Il s’agissait d’une fuite d’eau du réservoir vers la cuvette d’un WC suspendu Grohedal Rapid S.
Les quelques photos que j’avais réussies à insérer devraient vous indiquer s’il s’agit du même modèle ou d’un modèle similaire.
Le dispositif se compose de 2 parties :
- une partie fixe avec un joint torique qui fait l’étanchéité avec le fond du réservoir
- une partie mobile actionnée par le bouton poussoir. La partie mobile munie d'un joint retient l’eau jusqu'à ce qu'on actionne le bouton poussoir.
La partie mobile s’enlève facilement une fois la trappe de visite ouverte.
La partie fixe est plus difficile à sortir surtout s’il y a beaucoup de tartre.
Une fois les 2 parties enlevées, nettoyées au vinaigre d’alcool il ne reste qu’à les remettre en place.
Si j’ai bien compris votre message la fuite vers la cuvette s’arrête lorsque vous touchez le mécanisme avec la main !
J’ai eu le même problème... c’est une question de réglage de la tige (rouge sur la photo) qui transmet l’action du bouton poussoir (horizontal chez moi) à la partie mobile (verticale).
Il faut procéder par étape mm par mm grâce à un petit curseur (rouge) et une fois le bon réglage obtenu ne plus y toucher.
06 avril 2015 à 20:07
