Impossibilité de changer le système de chasse d'eau
Question Forum Plomberie : Impossibilité de changer le système de chasse d'eau
Après 4h de galère, je ne trouve plus aucune idée pour parvenir à solutionner mon problème.
Je souhaitais changer ma chasse d'eau, mais je suis dans l'impossibilité de changer le système car je suis coincé pour pouvoir enlever le réservoir d'eau.
Il y a comme on le sait deux vis à retirer ; chez moi elles sont tenues par un écrou simple et non papillon ; quand je tente de dévisser, l'ensemble de la vis bouge en même temps, et la tête de la vis est plate.
J'ai donc mis du dégrippant mais rien ne change.
J'ai essayé l'élastique caoutchouc mais ça ne fonctionne pas, le scotch non plus, un plus gros tournevis non plus.
Si bien que maintenant j'ai la tête de vis qui est bien abîmée et je suis coincé.
Si quelqu'un a déjà eu ce souci et a la solution je lui serais très reconnaissant.
Même si vous ne me répondez pas, merci d'avoir pris le temps de me lire.
05 octobre 2017 à 20:16
Réponse 1 du forum réparation plomberie
Bonjour. La tête de vis est bien endommagée.
Vous pouvez essayer de tenir la tête avec une pince étau en bout. Vous pouvez aussi utiliser une pince multiprise fine, en bout également.
Si vous disposez d'une petite machine genre Dremel, vous pouvez essayer de creuser un peu la fente.
Enfin, vous pouvez également détruire la vis (pas le réservoir) en perçant à 2,5 mm au milieu, puis 5 mm.
Il faudra que quelqu'un tienne la partie sous le réservoir.
Ensuite vous remettrez une vis laiton ou inox.
05 octobre 2017 à 20:43
Réponse 2 du forum réparation plomberie
Merci pour votre réponse si rapide.
Alors pour ce qui est de tenir la tête j'avais déjà tout essayé ce que vous m'avez proposé mais hélas ça ne marche pas.
Je ne possède pas de machine genre Dremel.
Donc il ne me reste plus qu'à détruire la vis.
Cependant j'ai une question, j'ai trouvé l'origine de ma fuite de chasse d'eau, elle se situe au niveau de la pièce qui permet de bloquer l'eau dans le réservoir jusqu'à ce qu'on l'actionne.
Le joint est complètement pourri...
Est-ce que l'on peut se procurer celui-ci en magasin ? Au pire je le change et hop fini le problème.
05 octobre 2017 à 21:02
Réponse 3 du forum réparation plomberie
Vous pouvez toujours aller dans une grande surface spécialisée si elle distribue la marque ; mais sachant qu'un mécanisme vaut moins de 50 €, il serait étonnant que vous puissiez trouver un joint.
Ne reste plus qu'à détruire la vis. Ou peut-être avant, essayer d'augmenter la fente avec un petit bout de scie à métaux en étant patient.
Avec un générateur d'air chaud vous pouvez aussi chauffer vis + écrou en dessous ; on ne sait jamais.
05 octobre 2017 à 21:52
Réponse 4 du forum réparation plomberie
Je vais essayer de voir car comme je ne suis pas un fin bricoleur j'ai pas envie de tout casser
vaut mieux dans ce cas là que je passe par un professionnel.
Encore merci pour votre aide et votre temps.
05 octobre 2017 à 22:11
Réponse 5 du forum réparation plomberie
J'ai scié des dizaines de vis récalcitrantes... Il est bien rare qu'une lame de scie à métaux ne passe pas entre la cuvette et le réservoir...
Pour le reste mettez un mécanisme neuf.
05 octobre 2017 à 22:40
Réponse 6 du forum réparation plomberie
Bien vu GC.
Une lame de scie à métaux seule entre cuvette et réservoir, un chiffon ou un gant pour la tenir un peu de patience et d'huile de coude (ou de poignée), ça devrait le faire.
Bon courage.
A+
Bien vu GC.
Bon courage.
A+
06 octobre 2017 à 15:18
Réponse 7 du forum réparation plomberie
Oui comme l'ont dit les amis, détruisez la vis et changez le mécanisme car je vois le joint, il est mort.
07 octobre 2017 à 15:55
Réponse 8 du forum réparation plomberie
L’idéal c'est de couper la vis avec une lame de scie à métaux en la passant entre le réservoir et la cuvette.
Il faut mettre des gants pour ne pas se blesser et couper avec les dents de scie vers l'arrière.
Les nouvelles vis sont fournies avec le mécanisme.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
16 mai 2019 à 21:33
