Réparer chasse d'eau trombe
Bricolage réparation plomberie : Réparer chasse d'eau trombe
Je voudrais réparer ou changer une chasse de WC ancienne appelée trombe avec système de gaz.
Pourriez-vous me dire où je pourrais trouver ce genre de modèle ?
Conseils réparation mécanisme WC 1
Il ne faut plus s'embêter avec ce genre de produit qui est devenu désuet.
Le remplacer par une chasse d'eau normale.
Conseils réparation mécanisme WC 2
Bonjour. Pas du tout d'accord. Ce système de chasse "hydrochasse" (La Trombe) est de plus en plus d'actualité, en ces périodes d'économies d'eau.
Et efficacité garantie.
Réponse Patrice Bricovidéo
Entièrement d'accord avec l'invité, ce type de WC est toujours d'actualité, il en existe d'ailleurs de très jolis coloris et design, sur le site de la société Griffon.
L'avantage de ce type de mécanisme de WC c'est la fiabilité, de plus on peut contrôler le débit et la consommation, cela permet de réaliser de grandes économies d'eau, pourquoi gaspiller 6 litres ou plus pour un petit pipi.
Conseils réparation mécanisme WC 3
Changer la chaînette ou le flotteur. A vérifier (état) avant de changer quand même.
Nettoyer si nécessaire.
Conseils réparation mécanisme WC 4
Ce genre de chasse d'eau fonctionne très bien et permet une économie d'eau. Seuls problèmes : l'esthétique et les boules caoutchouc qui se déchirent (existe-t-il d'autres boules plus solides pour une grande utilisation ?).
Conseils réparation mécanisme WC 5
Regardez en haut du cumulus si vous avez une sorte de valve, si c'est le cas rechargez-le en pression d'air avec une pompe électrique, si la membrane intérieure n'est pas déchirée. C'est un système de chasse qui a fait ses preuves. Autrement changer le ballon, toujours disponible en magasin de bricolage.
Conseils réparation mécanisme WC 6
Les magasins Brossette vendent encore ce genre de produit.
16 septembre 2009 à 23:37
Conseils réparation mécanisme WC 7
Où se trouvent les établissements Brossette ? D'avance, merci
Réponse Bricovidéo
Coordonnées disponibles sur le site brossette.fr (vente en ligne).
Cordialement, Manu, modérateur du forum plomberie.
Réponse Bricovidéo
10 mai 2010 à 16:06
Conseils réparation mécanisme WC 8
Trombe AR 2001 disponible au magasin LM de St Ouen (93) en février 2011 pour 154 euros.
RV.
RV.
06 mars 2011 à 17:09
Conseils réparation mécanisme WC 9
J'utilise La Trombe depuis 1993, elle était déjà dans mon pavillon quand je l'ai acheté.
Je n'ai jamais eu aucun problème, à part la poignée que j'ai dû coller et le joint entre le tuyau PVC et la cuvette que je remplace quand il est trop fissuré.
Je recommande fortement ce produit très robuste (en plus, chez moi, il a toujours été alimenté à 7 Bars...).
Je sais, ce n'est pas bien.
11 juillet 2016 à 11:59
