Démontage système fixation chasse
2643
Conseils des bricoleurs plomberie : Démontage système fixation chasse
Bonjour, je souhaite changer mon système de chasse d'eau : passer du système à tirette à celui à deux boutons. Le démontage se passe bien jusqu'au système de fixation de la chasse d'eau (dernier élément de la cuvette): la clé fournit avec mon nouveau système de chasse est trop petite pour desserrer l'écrou. Mes toilettes sont assez anciennes, on m'a conseillé de casser le système, mais est-ce que la différence de diamètre ne posera pas de problème ? Merci d'avance !
19 février 2008 à 14:56
Bonjour, je pense aussi que le plus simple c’est de le casser. Normalement ce genre de mécanisme s’adapte à n’importe quelles cuvettes, les écrous diffèrent suivant les modèles mais cela n’a pas d’incidence sur l’adaptation. L’important c’est que votre nouveau mécanisme ne soit pas plus étroit que le trou de votre réservoir (ce qui serait très étonnant).
22 février 2008 à 02:35
comme tout "boulon / écrou" quand on visse ou dévisse l'un, c'est l'autre qui tourne. Donc il faut tenir l'un pour dévisser l'autre.
Des mécanismes de chasse, j'en ai changé des dizaines et jamais je n'ai eu besoin de casser, il suffit de tenir l'écrou avec une main et de tourner le mécanisme par l'intérieur (dans le sens du dévissage, bien sûr).
Pareil pour le remontage, on visse le mécanisme en immobilisant l'écrou, un peu de silicone sur les portées en contact avec la cuvette facilite la rotation, et du même coup augmente la sécurité d'étanchéité.
Je fais cela depuis 21 ans et je n'ai jamais utilisé aucune clé pour le montage (uniquement à la main).
05 juillet 2009 à 04:43
Proposer une réponse à Démontage système fixation chasse
  • 1. Information système de fixation chasse d'eau
    N°7024 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un connait ce système de fixation de mécanisme de chasse d'eau ??? C'est une photo prise par la trappe d'un WC suspendu. Merci.
  • 2. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 4. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 5. Démontage chasse d'eau Idéal Standard
    N°3656 : Bonjour, J'ai un problème avec ma chasse d'eau de marque Idéal Standard, les deux poussoirs ne remontent pas, l'eau s'écoule dans les toilettes. Le souci c'est que je n'arrive pas à démonter ma chasse d'eau. Un des poussoir...
  • 6. Démontage chasse WC besoin d'aide
    N°1150 : La chasse d’eau coule sans cesse et je ne sais pas comment en démonter le couvercle, car c’est un double poussoir, je ne connais pas la marque du mécanisme de chasse, comment puis-je essayer sans rien casser pour démonter ce...
  • 7. Impossibilité de changer le système de chasse d'eau
    N°7110 : Bonsoir, Après 4h de galère, je ne trouve plus aucune idée pour parvenir à solutionner mon problème. Je souhaitais changer ma chasse d'eau, mais je suis dans l'impossibilité de changer le système car je suis coincé pour...
  • 8. Fuite système de chasse d'eau
    N°5931 : Bonjour, J'avais une fuite dans mon système de chasse d'eau à cause d'un joint qui était abimé. J'ai donc acheté ce nouveau joint et remonté le système. Quand je rallume l'eau, le système se remplit et s'arrête bien...
  • 9. Démontage complet chasse d'eau MPMP
    N°2899 : Bonjour. Pour cause de fuite d'eau sans cesse dans le réservoir (après remplissage), système de chasse d'eau MPMP, je souhaite démonter complètement le système car apparemment la fuite provient d'un problème d'étanchéité...
  • 10. Démontage mécanisme de chasse d'eau
    N°7383 : Bonjour à tous. Je possède un WC classique de marque Allia acheté en 2016. La chasse d'eau est à double et je voudrais changer le joint de chasse d'eau qui fuit légèrement. J'ai essayé de démonter le bloc de chasse...
>>> Résultats suivants pour : Démontage système fixation chasse >>>
panne chauffe eau 01thermostat chauffe eaubricovideo raccord pe d un nouveau robinet 01probleme ballon d eau chaude bricovideo
