Changer cartouche de douche à légumes robinet mitigeur pour évier
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
3763
Dépannage et réparation plomberie : Changer cartouche de douche à légumes robinet mitigeur pour évier
Je n'ai plus de pression dans le pistolet de douche à légumes et le robinet continue de couler.
Je voudrais savoir comment remédier à ce problème et comment ? Avec plan svp... Merci d'avance.
05 février 2009 à 03:16
Dépannage 1 plomberie
Je relance la question, pour moi lorsque je fais couler l'eau chaude de mon robinet de douche, un sifflement se fait entendre et si je tourne le robinet vers l'eau froide le sifflement s'arrête. Qu'est-ce que je peux faire ?
03 février 2013 à 21:39
Proposer une réponse à Changer cartouche de douche à légumes robinet mitigeur pour évier
  • 1. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 2. Changer cartouche robinet mitigeur
    N°349 : Comment démonter le cache sur un robinet mitigeur pour changer la cartouche ? Après avoir enlevé le levier, il faut dévisser le cache pour accéder au gros écrou. Le cache est bloqué et l'utilisation d'une pince laisserait des...
  • 3. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 4. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 5. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 6. Robinet mitigeur thermostatique douche bloqué
    N°6544 : Bonjour, Le robinet mitigeur thermostatique de ma douche étant bloqué (eau bouillante uniquement !) un ami a voulu le réparer ce qu'il a fait mais il n'a pu remonter correctement l'ensemble et la poignée de réglage est...
  • 7. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 8. Changer joints robinets mitigeur d'évier
    N°6878 : Bonjour. Je me suis décidé à changer les joints des robinets de mon mitigeur d'évier. Il fuyait tantôt un peu, tantôt d'avantage (suivant les jours). Résultat : Plus une goutte ne coule du col de cygne mais... maintenant...
  • 9. Mitigeur robinet de baignoire douche problème réglages
    N°9985 : Bonjour. Ma salle de bain a été installée il y a une vingtaine d'années, lors de la construction de la résidence. Les précédents proprios de l'appart n'ont rien modifié de l'installation d'origine, moi non...
  • 10. Remplacement mitigeur douche hammam
    N°8125 : Bonjour. J'ai récemment acheté une maison dans laquelle se trouve une cabine de douche - hammam "DES 200G" (pas plus de précision et pas de marque, y compris sur le guide d'installation...). Je dois remplacer le mitigeur de...
>>> Résultats suivants pour : Changer cartouche de douche à légumes robinet mitigeur pour évier >>>
robinet d arretevier bouche 5remplacer colonne de douche 02coffrage pour bac a douche bricovideo
