Changer disque céramique robinet thermostatique
2503
Réponses plomberie : Changer disque céramique robinet thermostatique
Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de changer le disque céramique d'un robinet thermostatique de lavabo ou s'il faut carrément changer le robinet. Merci.
23 janvier 2008 à 03:26
Bonjour, normalement vous pouvez changer n'importe quelle pièce sur un robinet, la difficulté étant de trouver la même pièce. Suivant les robinets c'est pas rigolo.
28 janvier 2008 à 02:41
Proposer une réponse à Changer disque céramique robinet thermostatique
  • 1. Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
    N°5766 : Bonjour, J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite. Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent...
  • 2. Changer la céramique du robinet de douche
    N°8985 : Bonjour. Je n'arrive pas à démonter la céramique du robinet de douche, celui-ci ne fonctionne plus. Comment dois-je procéder, je n'ai aucun autre accès et voudrais éviter de casser le marbre de la douche ? Merci pour...
  • 3. Changer robinet thermostatique douche intégrée
    N°1823 : Bonjour, nous possédons une douche intégrée d'angle fixée sur du placo. La robineterie est thermostatique. Depuis plusieurs jours nous n'avons plus d'eau chaude qui sort du pommeau de douche. Dans le reste de la maison oui et...
  • 4. Robinet thermostatique difficile à manoeuvrer
    N°985 : Bonjour. J'ai un robinet Grohe avec cartouche céramique. Comme il est très difficile à manœuvrer, je l'ai démonté et j'ai observé que les 2 pièces céramiques adhéraient comme si elle étaient aimantées. Peut-on...
  • 5. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 6. Comment changer une cartouche céramique d'un robinet
    N°4959 : Bonjour. Comment faire pour changer une cartouche céramique d'un robinet mitigeur ? Merci.
  • 7. Impossible de changer un robinet thermostatique de douche
    N°10002 : Bonjour. Je souhaite changer mon robinet thermostatique de douche Hansa qui a été installé en 1998. Cependant, je n'arrive pas à le dévisser. La vis est particulière. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Je vous...
  • 8. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 9. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 10. Robinet mitigeur thermostatique douche bloqué
    N°6544 : Bonjour, Le robinet mitigeur thermostatique de ma douche étant bloqué (eau bouillante uniquement !) un ami a voulu le réparer ce qu'il a fait mais il n'a pu remonter correctement l'ensemble et la poignée de réglage est...
>>> Résultats suivants pour : Changer disque céramique robinet thermostatique >>>
reglage boucho lavabosiphon lavabo inoxdrole de montage plomberie 2remplacer tete robinet baignoire grippee 02
