Aide changement joint SCHWAB 188.3700
6359
Question forum dépannage plomberie : Aide changement joint SCHWAB 188.3700
ruddddy
ruddddy
Mon joint était avec des cloques.
J'ai acheté un nouveau.
Mais même en l'ayant placé en bas de la cloche, avoir replacé la cloche et le couvercle en plastique qui permet de ficher la cloche à tout le plastique, l'eau continue à couler fortement.
Une première fois, j'avais réussi apparemment à bien le placer car ça coulait quasiment plus plus du tout après que le réservoir d'eau soit rempli (surement dû au poids de l'eau qui faisait pression sur la cloche ?), mais là je n'arrive plus du tout à revenir à cette étape).
Une idée svp ?
Merci à tous.
04 février 2016 à 19:06
Boulon
Boulon
786 messages
On devine que vous avez un problème de chasse d'eau.
Ce souci a déjà été largement commenté sur ce site.
M.
05 février 2016 à 13:18
Vous pouvez peut-être faire parvenir des photos de votre mécanisme de chasse sur le forum, ce qui permettrait peut-être d'aider à résoudre votre problème.
05 février 2016 à 14:26
Proposer une réponse à Aide changement joint SCHWAB 188.3700
  • 1. Changement de robinet de jardin
  • 3. Changement joint WC 40 ans
    N°6884 : Bonjour, J'ai un joint à changer sur une ancienne chasse d'eau à tirette métallique Porcher, pour accéder au joint j'ai déclipsé la partie du mécanisme en bas de la tige métallique qui est visible mais le ballon qui reste...
  • 4. Bouchon introuvable ou changement kit évacuation lave vaisselle
    N°8375 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec le bouchon de mon évacuation lave vaisselle qui est cassé. Ce bouchon est introuvable dans les commerces classique type Conforama, Bricorama... Pensez vous que je dois remplacer...
  • 5. Comment retirer cloche WC pour changement de joint
    N°5757 : Bonjour à tous !! J'ai un problème de fuite à cause du joint de cloche. Le problème c'est que je ne sais pas démonter la cloche. C'est un modèle cloche en plastique attaché à un tube bleu servant à l' évacuation du...
  • 6. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 7. Après changement du joint le flotteur Siamp ne coupe plus l'eau
    N°5395 : Bonjour. J'ai suivi les conseils de la question n°2790 Chasse d'eau WC se remplit lentement car mon joint membrane était cassé et le réservoir se remplissait très lentement. Maintenant que le joint est changé, le flotteur...
  • 8. Changement joint robinet Jacob Delafon
    N°8342 : Bonjour. J'ai un problème de robinet Jacob Delafon qui goutte. Ça fait des jours que j'essaie de résoudre le problème mais sans résultat. J'ai pu démonter les poignets du robinet, mais je n'arrive toujours pas à accéder...
  • 9. Fuite filtre à eau résolue après changement joint réapparaît 2 jours plus tard
    N°8971 : Bonjour. J'ai déjà lu pas mal de question sur le forum à ce sujet sans trouver réponse à mon souci. La semaine passée suite au remplacement de la cartouche du filtre à eau situé juste après l'arrivée d'eau de ville...
  • 10. Appel à expert fuite malgré changement de joint
    N°8355 : Bonjour. Après avoir changé les 2 joints visibles sur le corps de notre robinet de cuisine, j’ai maintenant une fuite au niveau de la petite vis entourée en jaune qui sert à bloquer le corps du robinet. Est-il possible que...
>>> Résultats suivants pour : Aide changement joint SCHWAB 188.3700 >>>
lave linge/four chauffe plusemplace serpentinpeinture interrupteurprobleme demontage mitigeur douche 06
