Fuite d'eau ballon d'eau chaude Atlantic ACI horizontal
Question Forum Plomberie : Fuite d'eau ballon d'eau chaude Atlantic ACI horizontal
Voici les détails de ma situation...
Modèle : Chauffe eau Atlantic ACI 200L horizontal.
Age : 7 ans ce Mars.
Description de la fuite: Un petit écoulement d'eau après avoir pris une douche qui s'arrête quand le ballon est rempli.
Localisation de la fuite: Quand on enlève le cache en plastique, la fuite est située au niveau du cercle central sur la partie basse. On voit sur la photo ci-jointe les quelques traces de rouille par endroit. Nous avons resserré les écrous mais cela n'a rien changé.
Alors j'ai deux questions :
Question 1 : Après avoir lu les problèmes d'autres personnes sur ce site il me semble que je n'aurai d'autre choix que de remplacer mon ballon mais je souhaiterais avoir votre avis. Pensez-vous la même chose ?
Question 2 : Si je pars en vacances pour quelques jours faut-il vidanger le ballon avant ou est-ce que je peux attendre mon retour en sachant que cette fuite est présente depuis un an déjà ?
Merci par avance pour vos conseils.
07 février 2016 à 14:08
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
07 février 2016 à 15:56
Difficile de dire si la cuve est percée ou simplement le joint défectueux, un ch-eau de 7 ans n'est pas très vieux.
Vous pouvez partir en vacances sans vidanger le ch-eau, mais en fermant le groupe de sécurité, et en ouvrant un robinet d'eau chaude, ce qui permet de ne pas aggraver la fuite du fait que la pression est supprimée.
Au retour, si en avez le temps, et si vous êtes bricoleur, vous pouvez vidanger le ch-eau, nettoyer le calcaire, et changer le joint, puis remonter l'ensemble et mise sous pression.
Cette intervention ne vous coûtera que le joint et cela vous permettra de constater ce qui était HS.
Un ch-eau de bonne qualité est assez onéreux, une telle opération n'est donc pas inutile, et quelle que soit la solution choisie, même en cas de remplacement du ch-eau, une vidange de celui-ci s'imposera.
07 février 2016 à 17:05
Et il ne faut pas perdre de vue que d'une manière générale un chauffe-eau horizontal pose davantage de problèmes qu'un vertical...
Mais rien à ajouter à la réponse de BP84.
Citation :Ça c'était "avant"...
07 février 2016 à 19:23
