Conseils changement de chauffe eau
6138
Question Forum Plomberie : Conseils changement de chauffe eau
milo34
milo34
12 messages
Je m'attends à changer mon chauffe eau qui a 15 ans d'âge au moins.
Il s'agit d'un chauffe-eau de 150 l, stéatite, mural (accroché) de marque Régent.
J'ai vu le même dans un magasin, donc avec les mêmes dimensions, dans ce magasin on me demande 350 € pour le changer.
J'ai donc décidé de le changer moi-même avec un voisin.
D’où ma ou mes questions : Quels sont les gestes ou précautions à prendre pour démonter l'ancien et remonter le nouveau ?
Je me souviens avoir fait le branchement électrique de l'ancien.
Merci de votre réponse.
Milo34
10 mai 2015 à 19:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum dépannage plomberie
30 073 messages
Bonjour Milo34. Vous aviez des problèmes d'eau dans un répartiteur TV en 2014 ; est-ce résolu ?
On peut faire ainsi, si l'on a les outils de base (pince multiprise de plombier, clé plate de 28 ou autres, clé anglaise - bassine, chiffons etc.), et si le chantier est bien préparé :
- vous déclenchez le disjoncteur de la ligne chauffe-eau ; vous vous assurez qu'il n'y a plus de tension sur le bornier (lampe témoin ou voltmètre) ; mais votre tableau de 1965 est peut-être encore équipé de fusibles ?
- vous déconnectez le câble d'alimentation une fois vérifiée l'absence de tension.
- vous fermez l'arrivée eau froide au niveau du groupe de sécurité (qu'il faudrait changer dans la foulée)
- vous fermez tous les robinets de l'habitat, voire par sécurité vous fermez l'arrivée principale.
- vous ouvrez la vidange au niveau du groupe de sécurité
- vous ouvrez un ou plusieurs robinets eau chaude ; le ballon doit se vider lentement.
Problème : il peut rester quelques litres (ou dizaines) suivant la position du groupe.
- vous déconnectez le tube sortie eau chaude
- vous enlevez le groupe de sécurité.
Avec les moyens du bord vous essayez de vidanger le surplus d'eau (siphon avec petit tube souple) ; 20 litres de moins = 20 kg en moins.
- vous dévissez partiellement les fixations murales et voyez si l'engin est lourd.
- vous utilisez tout moyen permettant d'enlever le chauffe eau sans le prendre sur les pieds ni se fracturer la colonne. Si vous avez une hernie discale naissante (L4 L5 S1), soyez inventif pour ne pas faire l'effort de trop. Bref, on s'adapte en se ménageant..
Si le chauffe eau est vide il n'est pas très lourd.
Une fois qu'il est à terre, s'il reste de l'eau vous la vidangez. Si au contraire vous avez peur des fuites, mettez des bouchons.
Pour remonter, c'est l'inverse, en commençant par vérifier les fixations murales.
On commence par insérer le raccord isolant, normalement livré, sur la sortie eau chaude.
Pour la fixation du nouveau groupe de sécurité, il faudra certainement de la filasse et de la pâte.
Une fois en place, on raccorde les tuyaux arrivée et départ, la vidange.
Ensuite on ouvre un robinet d'eau chaude et on remplit jusqu'à ce que l'eau coule.
Ne reste plus qu'à rebrancher si ce n'est fait, on met sous tension, et quelques heures plus tard vous pouvez vous doucher à 38°C.
350 € TTC c'est le démontage + montage + déplacement ? Un peu fort pour 2 compagnons et 2 heures de travail ?
Attendons d'autres avis et compléments.
10 mai 2015 à 22:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum dépannage plomberie
loys
loys
740 messages
Pas mieux que GL pour la procédure.
Vous pouvez vous inspirer de vidéos sur le net mais il y a souvent des coquilles (pour rester poli) dans les démonstrations donc mef...
Pour la vidange ça ira beaucoup + vite en dévissant partiellement la sortie eau chaude, ça crée un appel d'air pour les robinets.
Si vous optez pour le ruban téflon à la place du bon vieux chanvre + pâte pour fixer le groupe de sécurité faites une bonne dizaine de tours pour assurer l'étanchéité. Évitez les résines anaérobies trop chères pour ce que c'est et quasi-impossible à démonter après.
Même marque et même volume ne signifie pas même gabarit de pose. Vous aurez peut-être à refaire des fixations dans le mur.
Pas trop proches des trous actuels (au moins 5cm environ).
J'utilise plutôt des grosses chevilles nylon que le scellement chimique mais c'est perso.
Si les arrivées des tuyaux sont en cuivre, recoupez-lez pour mettre des flexibles, plus facile pour un néophyte que du rattrapage de plomberie. Fixez les embouts mâles 20/27 par soudure à l'étain ou par raccords à olives métalliques si le cuivre est écroui (rigide).
A+
10 mai 2015 à 23:19
Réponse 3 d'un contributeur du forum dépannage plomberie
loys
loys
740 messages
J'ajoute que vous pouvez monter un robinet d’arrêt sur l'arrivée d'eau froide juste avant le flexible.
Ça évite de couper l'eau dans toute la maison pour une inter sur le chauffe eau.
loys
11 mai 2015 à 08:32
Réponse 4 d'un contributeur du forum dépannage plomberie
milo34
milo34
12 messages
Merci GL et LOYS pour vos réponses rapides et précises.
Je les ai imprimées en attendant que l'appareil tombe en panne. Je les aurai sous la main plus facilement.
Je vais voir aussi la vidéo.
J'ai déjà un arrêt près de la cuve sur les 2 tuyaux d'eau.
En ce qui concerne l’antenne de la télé c'est de la condensation.
J'ai débranché dessus le câble de la 2ème télé et j'ai enveloppé le répartiteur de laine de verre avec chiffons et mis le tout dans une boite plastique bien fermée. Le répartiteur est sous le toit de la maison, l'hiver il y fait frais.
Merci encore.
Mili34
11 mai 2015 à 11:07
Réponse 5 d'un contributeur du forum dépannage plomberie
30 073 messages
Merci pour votre retour. Il peut y avoir panne de thermostat s'il est électromécanique, panne de résistance (rare), et surtout, fuite due à une corrosion latente et discrète.
C'est surtout cela qu'il faut éviter, et intervenir avant de devoir mettre les bottes en urgence.
11 mai 2015 à 12:42
Proposer une réponse à Conseils changement de chauffe eau
  • 1. Changement chauffe eau électrique stable 300 litres
    N°3633 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe eau électrique posé par terre (stable) de 300 litres. Il a plus de 10 ans. Il y a des traces de rouille qui partent du haut du couvercle et j'ai peur que cela ne se déchire d'un...
  • 2. Changement groupe de sécurité débit d'eau chaude très bas
    N°817 : Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 l Chaffoteaux et Maury alimenté en eau froide à travers un adoucisseur. Le tout a fonctionné pendant 18 ans sans problème (ni entretien d'ailleurs). Le débit d'eau...
  • 3. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 4. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 5. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 6. Problème eau chaude conseils changement système
    N°6378 : Bonjour, Mon souci est quand je veux tirer de l'eau chaude dans la salle de bain l'eau chaude met beaucoup de temps à arriver. Ma chaudière est une murale à eau chaude instantanée et ma salle de bain est à au mini 25m....
  • 7. Problème chauffe-eau résistance chauffe pas avec eau chaude
    N°5252 : Bonjour. J'ai vidangé mon chauffe-eau hier, et enlevé le calcaire. En effet il ne chauffait presque plus. Quand je l'ai remonté hier, tout est OK, l'eau était chaude ce matin ; Par contre j'essaye de repasser en mode chauffe...
  • 8. Remplacer un chauffe-eau mixte conseils
    N°9955 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum et je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter. En effet, chez ma maman, le chauffe-eau mixte est tout rouillé et je souhaite le changer par peur qu'il lâche un...
  • 9. Plus d'eau chaude suite à changement de robinets
    N°7923 : Bonjour. J'écris sur ce forum pour essayer de trouver de l'aide car je désespère... Cela fait une semaine que j'ai décidé de faire remplacer mes robinets mélangeurs par des mitigeurs (plusieurs raisons) : économiques,...
  • 10. Conseils traitement d'une eau trop douce
    N°5720 : Bonjour, L' eau de source distribuée dans ma petite localité est potable, mais trop douce ce qui entraine chez moi et chez mes voisins une détérioration prématurée des cumulus (j'en suis au 3ème en 8 ans). Existe-t-il un...
>>> Résultats suivants pour : Conseils changement de chauffe eau >>>
thermostat chauffe eau electriquedemonter siphon eviersiphon tordugroupe electrogene
