Odeur qui remonte dans un lavabo
6137
Question forum plomberie : Odeur qui remonte dans un lavabo
lilamax
lilamax
44 messages
J'ai un problème avec un lavabo de salle de bain qui sent mauvais.
J'ai tout essayé remplacé le siphon et mettre en clapet sur la conduite.
Mais rien n'y fait l'odeur est épouvantable.
Pouvez-vous me donner une solution ?
D'avance merci.
09 mai 2015 à 09:24
30 072 messages
Bonjour. Si le siphon est plein et qu'il ne se vide jamais par aspiration, aucune odeur ne doit remonter.
De quel clapet s'agit-il et où est-il placé ?
Il faut affiner vos observations.
09 mai 2015 à 10:43
loys
loys
740 messages
Hello,
Le clapet anti-retour empêche les refoulements d'eau mais pas d'air donc les odeurs peuvent remonter si le siphon ne remplit pas son rôle.
Ce problème ne concerne qu'un seul lavabo de la maison ?
A+
09 mai 2015 à 10:58
lilamax
lilamax
44 messages
C'est le seul lavabo de la maison qui pue et j'ai l'impression que le siphon est plein, c'est incompréhensible.
Pour info ce lavabo est sur la même évacuation qu'une baignoire qui ne dégage aucune odeur, lorsque je laisse un peu d'eau au fond et je bouche le trop plein, plus d'odeur.
Je joins une photo.
Merci de votre aide.
09 mai 2015 à 13:12
loys
loys
740 messages
Re,
C'est un té anti-vide que vous avez installé, je pensais à un clapet anti-retour comme ça :
clapet anti retour pvc
Ce té est effectivement supposé éviter les remontées d'odeurs et le désamorçage des siphons.
Démontez et nettoyez les canalisations blanches ainsi que le siphon, l'origine de l'odeur est peut-être dedans ?
Ça expliquerait que le té n'ait aucun effet.
A+ & bon week-end.
09 mai 2015 à 13:59
30 072 messages
C'est déjà ça.
Mais il est très probable que le clapet d'équilibrage des pressions n'est pas étanche.
Il faut démonter et nettoyer la tête.
En question 5521 : Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier on voit un clapet qui fait la même fonction.
Mais de temps en temps, il faut enlever la tête et nettoyer rapidement.
Ensuite on essaie en aspirant et soufflant pour voir s'il ne fuit pas. Et c'est reparti pour quelques mois, jusqu'aux odeurs suivantes.
09 mai 2015 à 21:43
Proposer une réponse à Odeur qui remonte dans un lavabo
  • 1. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 2. Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
  • 3. Eau wc lavabo douche évier remonte dans le garage
    N°420 : L'eau des WC s'évacue très bien, des lavabos aussi, mais, et ça fait la 4ème fois en presque 2 ans que l'eau remonte dans le garage où s'évacue l'eau de la machine la laver. A chaque fois, ça commence par faire du bruit dans...
  • 4. Odeur siphon de douche
    N°8658 : Bonjour. Nous rencontrons un problème d’odeur dans notre douche. Voici la présentation de notre appartement et immeuble : Nous habitons un appartement situé au dernier étage d’un immeuble. Notre appartement est un...
  • 5. Mauvaise odeur canalisation salle de bain lavabo
    N°4300 : Bonjour, nouvelle maison... : nouveau souci. L'odeur se situe dans le meuble sous le lavabo. Je pense que cela vient de "l'embranchement" entre le tuyau qui descend et le réceptacle au niveau du sol. J'avais eu le même souci dans...
  • 6. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 7. Vidange du lavabo suivi de remonté d'air puis arrêt de l'ecoulement
    N°5055 : Bonjour. Suite à des problèmes de remonté d'eau dans mon lavabo situé au sous sol de mon pavillon (celui ci est relié à un puisard que j'ai installé dans mon jardin), j'ai coupé à la disqueuse et bouché la canalisation...
  • 8. Évacuation du lavabo remonte dans le bidet
    N°5048 : Bonjour à tous, Mon problème : mon lavabo était bouché, en le débouchant, l'eau est remontée par le bidet (qu'on n'utilise plus, mais qui maintenant est plein d'une eau boueuse). J'ai essayé de pomper le lavabo, le bidet,...
  • 9. Odeur canalisation entre la salle d'eau et les WC
    N°9523 : Bonjour. Nous avons des odeurs de canalisations dans une chambre (sans point d'eau) située entre la salle d'eau et les WC ainsi que dans la pièce à vivre mais dans une moindre mesure. Quand on ferme la porte de la chambre,...
  • 10. Changement bloc évacuation lavabo mauvaise odeur
    N°4629 : Sur un lavabo suite à un changement de robinet et du bloc d'évacuation fourni avec mais en gardant l'ancien siphon, je n'ai aucune fuite mais une mauvaise odeur qui n'existait pas avec l'ancien système. J'ai un peu forcé pour...
>>> Résultats suivants pour : Odeur qui remonte dans un lavabo >>>
